Krawallski
- Feb. 2019
Hallo Freunde der funktionierenden Schaltkreise,
ich habe aktuell ein massives Problem, aber fangen wir beim Urschleim an:
Am 15.2. bin ich mit meinen Kumpels zur Dreamhack Leipzig gefahren, PC aufgebaut und lief ohne Probleme. Aber auch nur 20 Minuten, danach ist er einfach abgeschmiert. Da hatte ich einfach erstmal gewartet bis er wieder abgekühlt ist und hoffte, das er dann einfach wieder läuft. (da war es die RX 470)
Und jetzt kommt der Punkt, wo die Probleme beginnen. Denn ich komme noch nicht mal in Bios. CMOS reset hat auch nichts gebracht. GraKa in anderen Slot gesteckt, auch da ging nichts.
Meine Config:
Prozessor i5-6600k @3,5Ghz
RAM: 4x4GB DDR4 @ 2133 MHz
MB: msi Z170A Gaming Pro Carbon
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 CM modular 80+Silver 600Watt
Betriebssystem Windows 10
GraKas:
RX 470 (4GB) Sapphire Nitro OC (aber Custom Lüfter von Artic)
RX Vega 64 ASUS Strix
Zwar hatte ich auch einen IT-Kollegen mit am Start, der war aber auch mit seinem Latein am Ende.
Folgende Dinge haben wir bereits ohne Erfolg probiert:
--> daraufhin sind wir davon ausgegangen, dass die RX 470 einfach hinüber ist. Daraufhin sind wir auf der Expo in den Mediamarkt gegangen und da hab ich mir die RX Vega 64 ausgesucht, weil ich die schon seit längeren auf meiner Liste stehen hatte. Gekauft, eingebaut und PC gestartet uuuuuuuuuuuuuund:
Überraschung: Beide PC konnten starten. Beide PCs liefen.
Demzufolge funktionieren eigentlich alle Teile. Ein kurze Zusammenfassung
RX Vega 64 --> funktioniert in beiden anderen PCs
MB --> funktioniert, die R9 390 und GTX 980 liefen
NT --> kann die RX Vega 64 + den Rest versorgen...
Wieder die RX Vega 64 in meinen PC, und es ging wieder nicht
Dann riss bei mir nach 7 Stunden der Geduldsfaden und ich hab mir einfach noch eine GTX 1050Ti gekauft und eingebaut, einfach das ich zocken kann...
Aber auf Dauer wollte ich trotzdem die RX Vega 64 zum laufen bringen, deswegen suche Zuhause ich noch immer nach Lösungen, und hoffe einfach, dass mir einer von euch helfen kann. Folgende Sachen habe ich jetzt schon Zuhause noch gemacht
![Heul :heul: :heul:](/forum/styles/smilies/heul.gif)
Mein geplanter, 14. Versuch, wäre einfach ein PCIe-Raiser-Kabel zu holen und das zwischen dem PCIe-Slot und der RX Vega 64 zu hängen. Vielleicht sind irgendwie die Kontakte bei AMD bisschen "knapper angeordnet" dass es da zu Problemen kommen kann? In der Hinsicht habe ich leider nur sehr wenig Erfahrung, daher bitte nur als Vermutung sehen![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Für eure Ideen und Lösungsansätze bin euch zu tiefst dankbar...
Wenn Ihr zu einem Schritt mehr Details braucht oder allgemein zum PC mehr Infos, dann rücke ich die natürlich raus.![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Danke!
MfG Jonas
Meine Config:
GraKas:
- 1. CMOS reset
- 2. RX 470 in den anderen PCIe-Slot gesteckt
- 3. RX 470 ausgebaut und über die Prozessor-Grafik gestartet --> funktionierte. Daraufhin AMD Treiber deinstalliert. RX 470 wieder eingebaut. Und ging trotzdem nicht (auch nicht ins Bios.). Am Mainboard leuchtet die VGA-Debug-LED dauerhaft durch.
- 4. GTX 980 vom Kollegen in meinen PC eingebaut. Funktioniert. Hat auch gebootet.
- 5. Wie bei der RX 470, so auch bei der RX Vega 64. Es leuchtet die VGA-Debug-LED und es geht auch nicht ins Bios.
- 6. Es folgte der Versuch mit dem zweiten PCIe-Slot
- 7. Wieder auf die IGP umgeswitcht, da konnte ich ins Bios. Dort ein paar Einstellungen durchprobiert. (Backround-Info: Die RX 470 lief nur wenn ich die Option "mehr als 4 Grafikkarten / Kryptomining)" aktiviert hatte. Aber auch das brachte nichts.
- 8. RX Vega 64 beim Kollegen eingebaut. Gebootet und lief ohne Probleme. (MB und Intel-Prozessor von ca. 2011)
- 9. Aus Frust einfach den kompletten PC wieder zerlegt. RAM einzeln ausprobiert. Prozessor ein- und ausgebaut. Alle Festplatten abgesteckt, versucht ohne Festplatten zu booten. Ging auch nicht.
- 10. Es wird verrückter. Um auszuschließen, dass mein Netzteil ein Problem hat, haben wir folgendes gemacht:
- In meinen PC kam die R9 390 von einem zweiten Kollege, diese wurde von seinem NT mit Strom versorgt.
- In seinem kam die RX Vega 64, Strom von meinem NT.
- 11. die GTX 1050Ti funktionierte. Das hat mir für die Dreamhack erstmal gereicht.......
- 12. Bios-Update. Danach die RX Vega 64 eingebaut. Kein Erfolg
- 13. Die Vega 64 bei meiner Freundin eingebaut. (Ryzen 1300X; Corsair 550Watt VSSeries VS550, Win 10). Und es funtioniert....
Danke!
MfG Jonas
(kleine Ergänzungen)
