Ryzen 3900x, Gigabyte Aorus X570, Gigabyte RTX 2080ti extreme - Frame SPIKES
@solilax
Schau dir mal die Kühl Lamellen vom CPU Kühler an.
Bei mir sieht das in Spielen so aus:
Hier mal Horizon Zero Dawn, 10 min Ingame. Zum Vergleich von BIOS Versionen laufe ich immer den Selben Weg.
P.S. Die Game Einstellungen kann ich gerne nachreichen.
Müritzer schrieb:
@solilax
bin neidisch :( was meinst du, was soll ich mir bei den Kühllamellen anschauen?
Nicht das da viel Staub drin ist.
Hier mal mein System, da ist auch reichlich Airflow.
Der Thermalright ARO-M14 Grau (ARO-M14G) ist schon ein Monster. die GH Lüfter sind 120er.
nein
Ich würde ja mal das Y Kabel von der grafikkarte entfernen und das ding mal richtig anschließen an deiner stelle....
mit handbuch vom nicht so Potenten Corsair Netzteil in welche Slots die 6 Pin Kabel müssen im Netzteil..... 1 und 3 oder 2 und 4 oder oder oder steht alles im Handbuch vom Netzteil....
Das is schon echt grenzwertig was du da deiner 2080Ti antust
handbuch spuckt nix aus... aber ja.. der 8 pin war (zumindestens beim letzten umbautesten) aufn sata bereich.. 😞
das Handbuch spuckt nix aus? da steht nicht in welche Anschlüsse die 2 Grafikkarten Kabel müssen um jeweils auf einer seperatren Rail zu liegen?
@solilax
Das hier sollte dein NT sein?
https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Netzgeräte/Hochleistungs-Netzgeräte/RM-Series™-80-PLUS-Gold-Power-Supplies/p/CP-9020195-EU#tab-package-contents
Dann sollten die Anschlüsse so erfolgen.
die zwei einzelnen PSU Kabel für die Grafikkarte hast du aber noch vom Netzteil?
@dSi
Das ist leider ein Single Rail NT mit nur einer 12 V Rail.
was ein China Bomber Netzteil ganz ehrlich, das sowas noch verkauft werden darf in der jetzigen zeit mit den leistunghungrigen Grafikkarten ist die reinste Frechheit und abzocke....ohne witz
Ich bin hier mich echt am hinterfragen... neben mir liegt ein 850w RMX CORSAIR wie Müritzer schon abgelichtet hat und meins hat wie gesagt nur unten rechts 6+2 PCIe... betreibe ich die Graka jetzt mit 1x NT AUF 2 x 8pin oder geh ich (lieferumfang für 2te pcie geschichte mit) 2 x netzteil und y also insgesamt pro kabel 1 8 Pin in die Graka?
Soll ich in dem Zuge ggfls direkt auf das 850w umsteigen? Der finanzielle Aspekt wäre mir egal solange ich davon signifikant profitiere?
So muss das!
eine 2080TI oder RX 6000 oder RTX 3000 braucht Saft Saft und noch mehr Saft aber ob ein Singlerail Netzteil die Spannungspitzen abfedern kann ? Das würde sich mit den Explosionen und den Framtime Spykes decken.....Explosion kommt --> Grafikkarte gibt vollgas ---> Netzteil sagt Warte Warte ich komm nicht nach bin nur Singlerail die CPU will auch noch Saft :D
dSi schrieb:
So muss das!
Erstmal DANKE DANKE DANKE, das ihr hier fleissig mithelft.. also umsteigen aufs 850? Auf Grund 2 Rails?
Ich hab mal in den Bildern den Vergleich zu 750w (mein jetziges) und dem 850w eingestellt
Multirail in der heutigen Zeit ist Pflicht! Aber ob 850 Watt für die nächste Grafikgeneration reichen? Sprich RX 7000 RTX 4000? Ich glaub kaum ..... Mit den nächsten Grafikkarten sehen wir uns alle bei 1000-1200 Watt Netzteilen wieder.....
für meine XFX 6900XT emfpiehlt der Hersteller ja schon mindestens, ja mindestens ein 850 Watt Netzteil :D
Is immer schnell gesagt aber mit ist es jetzt erstmal wichtig den Reifen jetzt zu flicken.. mein Kollege hat in seinem Rig die 2080ti ebenfalls mit dem 850w NT betrieben! / Danke für den Hinweis
dann nehm das 850 watt, 2 Kabel und verteilt auf die 2 Rails am Netzteil. Das müsste deine Probleme lösen wenn es wirklich am Netzteil liegt und das glaube Ich langsam .....
GEHT los! Moment..
Schaut euch mal dieses Video genau an! Da wird auch über Multirail geredet.
Nicht nur die GPU ist da allein verantwortlich.
Da gibt es auch Empfehlungen für das NT.
Wer nicht Video schauen will sondern lieber liest und viele Diagramme braucht:
Zitat:
"Sowohl die GPU als auch die CPU erzeugen nämlich beide extreme Spikes! Das ist in der Summe mit einfachen Mitteln nicht mehr messbar und zudem sehr vom Zufall abhängig, dass auch zwei solcher extremen Lastspitzen zeitgleich oder nur um wenige Millisekunden versetzt auftreten. Diese beiden Werte müssen dann im Einzelwert noch nicht einmal das absolute Extrem darstellen, können aber in der Summe in genau diesem Auslöseintervall so einer Netzteilüberwachung durchaus “tödlich” sein.
Im konkreten Fall schalteten nämlich Rechner eines Systemintegrators auch mit extrem groß bemessenen Netzteilen ab, wenn man z.B. einen Intel Core i9-10900K mit einer GeForce RTX 3090 auf einem Asus-Motherboard betrieb und noch gehörig übertaktete. Gegenproben bei be quiet! und in meinem Labor verliefen dann allerdings negativ, sogar bei noch weiteren angeschlosssenen Komponenten, allerdings mit anderen Motherboards. Nach langem Try & Error kam ich dann über den Umweg des Motherboard-Tauschs auf die CPU zurück. Denn im Falle der Blackouts wurde ausschließlich ein bestimmtes Asus-Board verbaut, das auch die CPU gehörig übervoltete. Doch sind die Spikes der CPUs auch bei anderen Motherboards noch übermäßig hoch? Genau darum geht es heute, denn die Netzteilabschaltungen sind Folgen einer kausale Kette, gepaart mit einer gehörigen Portion Zufall bzw. Pech."
Quelle:
https://www.igorslab.de/wenn-das-ne...m-gemessen-und-ausgewertet-grundlagen-praxis/
