Amm0n94 schrieb:
Da in meinem Kaufberatungsthread schon von anderen viel über das OC gesprochen wurde, möchte ich nun einmal fragen was denn an Taktraten mit dem Stock-Kühler des R5 1600 drin ist?
Wie Ned Flanders schon gesagt hat.....mit 3,8GHz anfangen klingt gut.
Die erste Ryzen Generation hatte noch einen sehr simplen und miesen Boost-Allgoritmus....der single core Boost war praktisch unbrauchbar und daher empfielt sich ein allcore OC um relativ einfach etwas mehr Leistung zu erhalten.
Richtung 3,9 und 4,0-4,1 GHz kommt die Architektur jedoch an eine sehr harte Grenze....es braucht extrem viel Spannung und damit kommt ein sehr hoher Verbrauch.....mit dem Stock-Kühler ist das nicht zu empfehlen(und auch sonsrt eher nicht).....stell im Bios 3,8GHz und 1,35V ein, wie Ned es vorgeschlagen hat....guck mit verschiedenen Stresstests OCCT z.B., ob das stabil ist und ob du bei den Temperaturen im Ramen bist.....Ich habe keine Erfahrung mit 6 Kernen und dem stock Kühler.....über 85°C bei Vollast wären mir definitiv zu viel....unter 75 ist besser.
Ist das stabil, kannst du versuchen weniger Spannung zu nutzen...probier 1,325 und 1,3V.....darunter sehe ich bei einem 1600 wenig Chancen, dass es 100% stabil ist.
Hättest du einen 2nd oder 3rd Gen Ryzen, wäre CPU OC in der Regel sinnlos, weil AMD von einem schlechten Boost auf einen sehr ausgeklügelten Boost gewechselt hat, der bei fast allen Modellen ein manuelles OC nicht empfehlenswert macht.
Bei deiner CPU ist allcore OC durchaus sinnvoll in meinen Augen...aber sei dir bewusst, dass die Mainboard dabei in der Regel auch die Stromsparmechanismen der CPU deaktivieren!
Und nicht jedes Mainboard hat die Möglichkeit diese wieder manuell zu aktivieren....Oder hat die Option gut versteckt.
Wenn die CPU nicht mehr im Idle heruntertaktet ist das aus meiner Sicht nicht schlimm....dann braucht sie halt 1-2W mehr im Idle.....Aber wenn sie die Spannung nicht senkt, kann das 15-30W ausmachen.....daher guck bitte einmal nach, ob nach dem OC die Spannung im Idle absinkt.
HWInfo64 ist ein gutes Programm um alles zu beobachten...verlass dich aber nicht zu sehr auf die vielen Sensoren....sehr oft sind die Werte daneben oder kompletter Blödsinn.
Elementare Dinge wie CPU Spannung und Temperaturen sollten aber relativ zuverlässig ausgelesen werden.
Amm0n94 schrieb:
was genau meinst du mit den Timings des RAM´s? Gibt's da entsprechende "Tutorials?
Wenn du noch nicht weist was Timings sind, wird Ram-OC für dich eine große Herausforderung.
Ram OC ist viel viel umfangreicher und erfordert viel mehr Wissen und Zeit als CPU OC.
Es gibt Hilfestellungen wie den DRam Calculator, die aber bereits etwas Vorwissen voraussetzen.
Es ist alles nichts dramatisches....aber ich kann verstehen, wenn du davor zurückschreckts anzufangen.
....Wenn du es nicht manuell machst, solltest du aber zumindest im Bios das Ramprofil laden...sonst läuft dein Ram nur auf 2133Mhz statt 3000Mhz....und du hast ja für 3000Mhz gezahlt.....auch wenn das Ramprofil nicht optimal ist, ist es doch besser als die Standardeinstellung mit der so Ram startet.
