Moin moin, ich bins, der Neue
Samstag war der Tag der Tage , meine neuen Komponente kamen an.
Ryzen 5 5600x - asrock b550 pro 4 - ddr4 3600
ersetzt wurde : i7-7700k - msi z270 gaming m6
Hauptsächlich Spiele ich COD:WARZONE, mit dem alten setup schaffte ich übermenschliche 75-110 fps, 1920x1080p aber alles auf low antialiasing auf filmisch.
in der Systemsteuerung der 1080ti auch auf leistung gestellt, die 1080ti mit 100/500 "OC" .
Am Samstag habe ich dann die neuen Komponente eingebaut und Chipsätze ect installiert, dazu das Programm Core Temp, um zu sehen auf wie viel Ghz die Kerne laufen & wie warm er wird. alles war Super, spiel gestartet und 130-200fps gespielt, super gefreut.
jetzt kommen wir langsam zum interessanten Teil
Sonntag dann wieder die ersten Games angefangen und mich gewundert wo die leistung hin ist.
Durchschnittlich ~110fps.
Das hat mich sehr gewundert, habe mir die Core Temp angeschaut & dazu noch Ryzen Master heruntergeladen um den automatischen OC zu prüfen.
Alle Kerne liefen Maximal bis 3,6Ghz
Also bin ich fix ins Bios gehuscht und habe mir die geschichte mal angeschaut, der OC war auf Automatisch gestellt, diesen habe ich dann auf enabled gestellt.
Der RAM war auf Automatisch, hat aber nur 2133 angezeigt.
Durch mein altes Mainboard wusste ich das XMP-Profile - Parameter speziell für den jeweiligen Arbeitsspeicher angepasst und erlauben deshalb höhere Speichergeschwindigkeiten.
Also habe ich das XMP-Profil von "default" auf das an gezeigte profil eingestellt ( meine beiden 3600 waren dort als profil hinterlegt)
Ich speicher alles und starte neu, Computer fährt nicht mehr hoch.
ok, also irgendwo da muss ein fehler liegen, nach mehreren reboots habe ich dann das BIOS via batterie entfernung resetet.
Nachdem ich dann nur das OC profil eingestellt habe ohne das XMP profil, war alles wieder gut was das BIOS angeht.
XMP = BÖSE ?
Ich starte wieder CORE TEMP und die Kerne laufen auch wieder bis 4,7ghz hoch.
Starte COD:WARZONE und spiele mit sage und schreibe ~80-110fps
laut CPU-Z laufen die RAM weiterhin nur auf 1064.6 mhz, also husch ich wieder ins bios und guck mir den übeltäter an, konnte dann neben dem "Auto" auf ddr4 3600 stellen und da liefen sie auf Ihren ursprünglichen wert.
Starte also wieder COD:WARZONE und es hat sich leider nichts geändert. Ich habe gelesen, dass die neue Serie von Ryzen auch BIOS updates braucht.
Lade mir also 1.70p Herunter und flash das Bios.
Neustart > Chipsätze instalieren > Neustart -> Kerne laufen nur bis 3.6ghz
Bios > OC profil > DDR auf 3600 & ab ins game.
~90-110fps
Das Betriebssystem habe ich nachdem umbau NICHT neu installiert.
Manchmal nach reboots denkt die CPU sich, jetzt mal max bis 3.6ghz & manchmal 4.7ghz,
macht er netterweise ganz von alleine -.- & der RAM auch, manchmal 1064 & manchmal den normalen wert.
nachdem ganzen geplabbere meine eigentliche frage, wie kann hardware am samstag noch leistung bis 200fps erbringen und am naechsten tag nur noch max 110fps.
Es gab keine ingame update, kein geforce treiber update.
Achja, eben gerade habe ich dann meine alte Grafikkarte eingebaut, die geforce 1070 mit der ich mit dem intel immer gute 80-110fps bekommen habe.... jetzt nur noch 50-75...
Habt ihr da eventuell Erklärungen für? <3
XMP = BÖSE ?
~90-110fps
