[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Ich habe mein Setup in ein anderes genau eingebaut eben in das lc 709b habe aber seit dem CPU Probleme. Ich habe im idle also im Leerlauf zwischen 40-50grad aber sobald ich opera gx öffne springt die temperatur auf 65grad geht aber nach paar minuten oder sekunden wieder runter auf 50grad was noch ganz okay ist. Davor hatte ich ein standart atx gehäuse ohne rgb lüfter oder so nur 1Lüfter hinten, den CPU Lüfter und 3 lüfter auf der Grafikkarte (3070ti) halt. Da hatte ich noch kein cpu probleme bzw. da hatte ich noch kein programm wo ich das ablesen konnte. Aber jetzt habe ich meistens das Programm CoreTemp neben bei rennen. Damit ich kontrollieren kann wieviel Grad die CPU hat wenn ich ein Spiel spiele. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, wenn ich das Spiel Rainbow Six Siege spiele auf Ultra Settings verbraucht die grafikkarte 6,3gb von 8gb. Was eigentlich noch geht also ich kann das Spiel flüssig spielen. Wenn ich auf das Spiel klicke springt die cpu direkt auf 65grad und arbeitet sich sobald ich eine Runde suche auf 80grad zum teil auf 85grad. Was könnte da das Problem sein. Ich bin mir sicher das ich das bzw. mein Nachbar das richtig eingebaut haben.
ich konnte noch nix unternehme da es Sonntag ist. Ich werde mir mal ein Turmkühler besorgen und schau ob es evtl besser wird.
Den Be Quiet Dark Rock Pro 4 werde ich mir besorgen.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700G
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR4
- Mainboard: ASROCK X570 Phantom Gaming 4
- Netzteil: 500Watt Netzteil welches genau weiß ich nicht
- Gehäuse: LC-Power 709b
- Grafikkarte: GIGABYTE NVIDIA 3070Ti OC 8GB
- HDD / SSD: 1T HDD und 265GB SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
