[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Guten Tag erstmal, mein Name ist Frank, komme aus Schleswig Holstein und bin Hobbygamer. Habe drei Kinder für die ich schon öfter Gaming-Komponenten zusammengebaut habe, meist aber Intel. Nun ist es soweit gewesen das mein mittlerer Sohn eine Menge Geld gespart hat um sich seine Traumkomponenten zu kaufen. (Und vielen Dank schonmal im voraus für Eure Antworten).
Alles bestellt korrekt zusammengebaut laut meinem Wissen. Der PC sagt garnichts wenn ich den Powerbutten drücke, weder LED noch Lüfter noch Beeps.
Am Bios habe ich noch nichts gemacht!!!
Frage 1: Muss ich hier bei AMD per USB (Flashbutton vorhanden) schon vorher das Update machen oder spielt das erstmal keine Rolle?
Frage 2: Ist das Netzteil evtl. zu klein???
Frage 3: Muss die GRAKA verbaut sein damit das System überhaupt startet???
Bilder vom System kann ich erst morgen gegen Abend nachreichen.
Fehleranalyse von mir: Durch mein 2. System konnte ich folgende Teile ausschließen:
-Netzteil funktioniert bei meinem System ohne Probleme ( Ryzen 5 3600, Rx 5700xt)
-Gehäuse läuft auch: RGB und Powerbutton funktioniert
- Das MB funktioniert auch, wenn ich den Flashbutton drücke blinkt es kurz rot auf. MB wurde schon getauscht vom Hersteller da ich dieses im Verdacht hatte.
Habe meine DDR4 Speicher vom anderen System verbaut, auch ohne Erfolg.
CPU Lüfter vom anderen System auch plaziert um die WAKÜ auszuschließen
NT bekommt Strom aus der Dose.
NT ist eingeschaltet
24er sitzt richtig
PW sitzt auch richtig
P8 PIN sitzt und P4 zusatz auch
WAKÜ sitzt auch nicht zu fest, Fan1 sitzt und Pump 1 auch
CPU sitzt auch richtig mit dem Pfeil und flutschte Butterzart rein
Selbst den Ryzen 5 3600 auf MB gesetzt und geht auch nicht.
Ich vermute entweder das Bios oder das NT zu schwach, was meint Ihr?
Bios habe ich noch nicht aufgeladen!!!
Bin am überlegen ein größeres NT zu besorgen, was meint Ihr?
Gruß Frank
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): Viper Gaming Patriot 4400mhz UDIMM 2x8GB PC4-35200
- Mainboard: MSI MPG Gaming Plus X570
- Netzteil: Straight Power 11 650W Platinum
- Gehäuse: Pure Base 500DX
- Grafikkarte: MSI RX 6800 Gaming X Trio
- HDD / SSD: Viper Gaming Patriot VP 4100 m.2 1000GB GEN4
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): WAKÜ MSI MAG Coreliquid 240R
- Monitor Zowie XL 240Hz
24er sitzt richtig
Gruß Frank
