Ryzen 9 5950X Temps
Status
rentex
Commander Pro
Juli 2004
Hallo Leute,
ich wollte eure Meinung zu folgenden Werten, ermittelt mit HWinfo 7.04 @18 Grad Raumtemperatur.
Was willst du da für eine Meinung?
Du machst einen Loadtest. Dein Zimmer ist recht frisch für einen PC-Raum ... die Temps sind absolut im Rahmen/Sehr Gut ...
Arme in die Luft werf Was genau willst du hier wissen, was nicht ohnehin offensichtlich ist?
Reaktionen: Asghan, Yesman9277, RaptorTP und 2 andere
Deine Meinung/Einschätzung will ich👍👍👍
Ok, meine Einschätzung ist ..... Pink!
Ich habe gestern auch meinen 5950X mit Noctua DH-15 (momentan nur einen Lüfter verbaut, der zweite kommt dran wenn es in ein Gehäuse geht) auf einem Asus B550-E Gaming in Betrieb genommen.
Das Ganze ist noch auf der MB-Schachtel aufgebaut.
Mehrfache Tests mit Cinebench R15 - R23 haben eine maximale Temperatur von 64 Grad ergeben.
Komme ich jetzt auch ins Fernsehen? :daumen:
Passt also bei Dir. 👍
Reaktionen: nocie, acidarchangel, c9hris und 3 andere
Liegen aber auch nur knapp drei GHz Takt an. Ist das nicht bisschen wenig?
Spannung
Meine Meinung ist...
Du hast die Spannung gesenkt, das Fenster aufgemacht für ein kühles Zimmer und für diese Bedingungen normale Temperaturen. Abschließend (meiner Meinung nach) einen völlig sinnfreien Beitrag geschrieben und möchtest jetzt irgend etwas von uns wissen, nur verstehe ich nicht was.
Reaktionen: Yesman9277, Blekota, SpiII und eine weitere Person
7eventy7even schrieb:
Spannung
😁 Nee, das sind die tatsächlichen Raumtemperaturen im Zimmer. Die CPU ist allen Bereichen auf AUTO.
Sinnlos ist der Beitrag nicht, da ich jetzt wohl weiß das mein "Kühlkonzept" völlig ausreicht😁
Das wäre ja noch zu klären, Nach meiner Recherche ist das bei vielen 5950X Besitzern der Fall.
Nein, weißt du nicht, weil:
Normal wären eher 3,8 GHz und irgendwas um 1,4 V unter Last. Und dann wird die Kiste auch deutlich wärmer.
Reaktionen: RaptorTP
Ich bin ja so gespannt :-)
dürfte aber noch mal gut wärmer werden. Auch in dem Zimmer. Bibber;-)
3 GHz Allcore ist natürlich absolute Handbremse :)
Ich werde mal PBO aktivieren und dann ne Messung durchführen.
Vermute, das man höhere Temps und Takt sehen wird.
Teste und frage doch in zwei Monaten nochmal wenn es draußen 40 Grad hat.
😁 Erfahrungsgemäss geht im bei 30- 35 Grad , die Raumtemperatur auf bis zu 23 Grad hoch (Erdgeschoss Wohnung).
Das kommt halt auf die Last an. Bei 32 Threads mit AVX2 aus dem Cache rennt er halt bei 105W ins TDP Limit. Und diese 105W müssen für alles reichen. Da bleibt pro kern nicht mehr viel.
Bei Last auf allen Kernen sind die 5950x aber eh sehr gut. Bei Last auf nur zwei Kernen siehts schnell anders aus, weil dann eben der einzelne Kern weit hoch geht und hotspots entstehen.
By the way, schmeiss P95 raus und nimm OCCT
Reaktionen: rentex und der Unzensierte
PBO isses sicher nicht. Für mich klingt das eher nach einer Energiesparfunktion oder irgendwas in der Richtung. Hast du denn bisher nur Prime "gespielt"? Wie sehen die Werte in anderen Benchmarks bzw. in Anwendungen/Spielen aus?
in Spielen (aktuell Wolfenstein Youngblood in 1440p und RTX an) sind es ca. 65 Grad.
Vei den Firestrike und Time Spy Benches sinds ca, 60 Grad max.
Die Physics und CPU Ergebnisse entsprechen diversen Reviews.
Reaktionen: Ned Flanders
Der ist mit prime95 allcore ins TDP-Limit gerannt. Nur knapp 3GHz lassen gar keine andere Deutung zu. Da ist nix thermisch gethrottelt. Und die temps sind im tief grünen Bereich und absolut unbedenklich. Nur mal so zum Vergleich - ich lasse meinen 5800X bis 85°C rumtoben bevor meine AiO-Kurve über 700rpm geht. Dafür höre ich - nix. Und da throttelt auch nix.
Reaktionen: Yesman9277 und rentex
Zur Optimierung könntest du die Raumtemperatur noch um 5-10 Grad senken.
Reaktionen: nocie, Asghan, Yesman9277 und eine weitere Person
Status
