beim Zusammenbau meines PCs ist mir folgendes passiert und ich brauch da einmal eure Meinung. Es geht um ein MSI Tomahawk MAX, einen AMD Ryzen und den Be!Quiet Dark Rock Pro 4 Kühler:
Habe alles soweit angebracht, WLP aufgetragen, Lüfter "draufgestellt" und dann die Montagebrücke für den Kühler aufgelegt zum Festschrauben. Es war noch viel Platz zwischen der Brücke und dem Kühlkörper, habe immer abwechselnd links und rechts die Schrauben gedreht, mit drei Fingern, damit nicht die gesamte Kraft des Arms auf den Schrauben anliegt. Es wurde allerdings zunehmend schwerer, aber irgendwie dachte ich mir aufgrund der Lücke zwischen der Brücke und dem Kühlkörper, dass man da noch nen bisschen dichter dran muss. Auf einmal machts nen verhältnismäßig lauten Knack oder Knall, schwer zu beschreiben. Ich dachte mir: Super, Mainboard gerissen. Wieder abmontiert, Mainboard angeschaut, vorne um den Sockel, hinten um die Backplate rum, allgemein auch drum herum alles in Ordnung. Der Knall kam von dem Kühler selber, da ich wohl die Montagebrücke nicht richtig in die dafür vorgesehenen Einkerbungen gelegt hatte und diese dann unter Einwirkung des Drucks irgendwann "reingekracht" ist. WLP vom Kühler ab gemacht, dabei gesehen, dass der schon direkt ein paar "Macken" drin hatte, wo die CPU saß. Komisch nach ein paar Sekunden dachte ich mir, aber war wahrscheinlich wegen dem Druck, der ja durch diese falsch liegende Brücke ausgeübt wurde. Alles neu zusammengebaut, alles fertig montiert.
Ergebnis: Der Rechner läuft ohne Probleme, keine Fehler, Abstürze, etc.
Ich weiß, keiner hat eine Glaskugel, hier jedoch meine Frage: Ist die Wahrscheinlichkeit hier eher hoch, dass da noch was auf mich zukommt oder eher gering? Also langfristig gesehen, dass der in 2 Monaten den Geist aufgibt. Oder ist es bei einem Mainboard oder einer CPU eher nach dem Motto: Geht oder geht nicht.
Wäre dankbar für eine fachkundige Meinung, da ich mich damit nicht so auskenne und einfach ein schlechtes Gefühl habe.
Habe darüber nachgedacht die Teile zu tauschen, aber frage mich, ob das nicht raus geworfenes Geld wäre.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
