[Sammelbestellung] Dolch GMK Tastenkappen/KeyCaps in ISO-DE und ANSI-DE
- Ersteller Alex2005
N
nalye
AW: [mögliche Sammelbestellung] GMK Tastenkappen in ISO-DE
Was spricht denn gegen die normales Googledinger, die sonst voll allen benuztt werden?
J
jectix
zur css-Frage, da gibt es mehrere Möglichkeiten:
Schau mal welche CSS-Klasse (class="") dem Element zugeordnet ist, welches du ausblenden möchtest oder ob es eine ID (id="") hat.
Füge dann der Klasse in der template.css den Befehl display:none; hinzu.
Wenn es eine ID hat, lege eine Klasse in der template.css mit dem ID-Selektor "#" an: Beispiel id="balkendiv"
in der template.css:
#balkendiv{
display:none;
Alternativ könntest du es auch direkt ins Element schreiben, sofern das geht.
<div style="display:none"> ... </div> zum Beispiel.
Hoffe damit kommst du weiter.
Sieht schon mal gut aus bis hierher!
Alex2005 schrieb:Danke für die Lorberren![]()
Darüber ist noch ein blauer Blalken, in dem normalerweise die Frage drinn steht. Den möchte ich gerne löschen mittels CSS.
Im Browser schaff ich das auch mit display: none
aber ich weiß nicht wie ich das in der template.css einfügen soll, dass genau DAS Element nicht mehr sichtbar ist.
Vielleicht kann mir da jmd helfen.
#balkendiv{
display:none;
Bzgl. CSS versuche ich mich gleich mal dran. Die ganze Frage hat eine ID, wenn man die auf none setzt ist aber alles weg
Google muss nicht alles wissen. Wenn es geht, möchte ich Forms nicht verwenden.nalye schrieb:Was spricht denn gegen die normales Googledinger, die sonst voll allen benuztt werden?
J
jectix
OK die ganze Frage bringt uns nicht weiter, das Element, welches du ausblenden möchtest, muss sich irgendwie identifizieren lassen.
Generell solltest du die IDs nicht ändern, da wird womöglich noch mehr drüber gesteuert.
Zeig am besten mal den Code des Elements, welches du ausblenden möchtest
Hier findest du eine ganz gute Übersicht der Möglichkeiten, wie du Elemente per CSS ansprechen kannst:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
Alex2005 schrieb:Die ganze Frage hat eine ID, wenn man die auf none setzt ist aber alles weg
Ja CSS geht mir irgendwie ab. Ich müsste mir da zumindest die grundlegensten Kenntnisse aneignen.^^
Hier mal das Element, dass ich löschen möchte
HTML:
<div id="question82" class="multiple-opt mandatory col-xs-12 question-container">
<!-- Question title -->
<div class="row question-wrapper question-title-container" style="">
<div class="col-sm-12 questiontext">
<div class="qnumcode question-text">
<span class="text-danger asterisk"></span>
</div>
</div>
</div>
<!-- Question valid message -->
<div class="row question-wrapper">
<div class="col-sm-12 questionvalidcontainer">
</div>
</div>
<!-- Answer -->
<div class="row question-wrapper answer-container">
<div class="col-sm-12 answer">
<!-- Multiple Choice -->
<!-- answer -->
<div class="row multiple-choice-container subquestion-list questions-list checkbox-list">
<input name="MULTI616873X20X82" value="1" type="hidden">
<!-- answer_row -->
<div class="col-sm-12">
<div id="javatbd616873X20X82SQ001" class="question-item answer-item checkbox-item form-group checkbox">
<input class="checkbox" name="616873X20X82SQ001" id="answer616873X20X82SQ001" value="Y" onclick="cancelBubbleThis(event); checkconditions(this.value, this.name, this.type)" aria-labelledby="label-answer616873X20X82SQ001" type="checkbox">
<label for="answer616873X20X82SQ001" class="answertext"></label>
The label text is provided inside a div,
so final user can add paragraph, div, or whatever he wants in the subquestion text
This field is related to the input thanks to attribute aria-labelledby
<div class="label-text label-clickable" id="label-answer616873X20X82SQ001">
Du hast alles kapiert </div>
<input name="java616873X20X82SQ001" id="java616873X20X82SQ001" value="" type="hidden">
</div>
</div>
<!-- end of answer_row -->
</div>
<!-- end of answer -->
</div>
</div>
<!-- Question help -->
<div class="row question-wrapper question-help-container">
<div class="col-sm-12 question-help">
</div>
</div>
</div>
J
jectix
Ich nehme an du meinst den <!-- Question title --> ?
setze bei style einfach mal display:none ein:
Im Moment läuft das Bestellformular nicht, richtig?
Wenn ich das Formular wieder aufrufen kann, kann ich es mir heute Abend mal selbst ansehen.
HTML:
<div class="row question-wrapper question-title-container" style="display:none">
Ja ich spiele da grade rum
Also wenn ich das in den Entwicklerwerkzeugen vo FF eintrage verschwindet es +1
Zusätzlich muss man noch
<div class="col-sm-12 questionvalidcontainer" style="display:none"></div>
setzen, da sonst ein Balken bleibt.
Nur wie und wo ich das in template.css'en eintragen muss
mit
.col-sm-12 {display: none}
wird wieder die ganze Frage ausgeblendet
Ja das wäre prima, dass ganze hat auch auch noch etwas Zeit
mit
J
jectix
Also:
wenn du der Klasse question-title-container display:none hinzufügst, sieht es so aus:
Um den "Rest" auch noch zu eliminieren habe ich display:none auch der Klasse questionvalidcontainer hinzugefügt. Allerdings fehlt dann auch der obere, graue Rand. Ich würde also von dieser "Maßnahme" absehen ^_^ Auch da das Kommentar (... valid message) über dem div vermuten lässt, dass dort Meldungen bzw. messages eingeblendet werden. Müsstest du in jedem Fall mal testen.
Also:
J
jectix
Ne in den Screenshots ganz rechts siehst du ja die Stelle in der template.css
Die Klasse question-title-container befindet sich in der template.css in Zeile 906.
Dieser fügst du den Befehl "display:none" hinzu.
Falls das nicht funzt, so schlimm finde ich den Balken jetzt gar nicht
Edit: Das muss funzen!
Werde ich später gleich mal testen
Okay, das funzt soweit, nur ist das problem, was ich schon befürchtet habe, dass nun alle anderen Fragen auch weg sind.
Vielleicht lass ich es auch einfach.
So nächstes Ziel ist ne Zusammenfassung der gemachten Einstellungen, mal schaun ob ich das hinbekomme
J
jectix
Ja, das wirkt sich natürlich auf alle Elemente aus, denen diese Klasse zugeordnet ist.
Ich kenne diese Umgebung nicht. So wie ich es verstanden habe, kannst du eben nur die .css-Datei ändern.
Auch im CSS per Attributsselektor oder das Ändern der Seite direkt mit style="display:none" in dem betreffenden DIV scheint dich dann nicht weiterzubringen, da die Seite wohl ein Template für jede "Frage" ist ...?
Sieht so aus, als müsstest du dann das ganze Konstrukt etwas überarbeiten, was den Rahmen wohl sprengen dürfte.
Aber ich denke so viel Feinkosmetik muss gar nicht sein.
Nein muss es nicht, wäre halt nett gewesen. Die roten Sternchen habe ich jetzt mal rausgenommen, da eh jede Frage Pflicht ist. dadaurch ist das ganze schonmal schmäler geworden.
Als Idee, kann man es nicht so einstellen, dass es, wenn nix drinnen steht sehr schmal wird und wenn mehr drinnen ist automatisch dicker wird?
Hier mal ne Demo von Limesurvey
https://demo.limesurvey.org/index.php?r=admin
J
jectix
Ohne gravierendere Änderungen zu machen wirst du da nicht viel Ändern können. Ich denke, das würde auch den Rahmen dieses Threads sprengen und an Aufwand etwas zu viel des Guten sein. Sieht doch absolut passabel aus bis jetzt. Ich würde das so lassen und in die Kosmetik nicht mehr zu viel Zeit investieren.
J
jectix
Ja, Hauptsache die Datenerfassung funktioniert einwandfrei
Wie gesagt, kannte ich LimeSurvey bisher nicht. Du scheinst das ja auch für die Bestellerfassung ein wenig zu missbrauchen, da muss man schon mal mit einer Falte im Hemd leben...
Noch eine Frage zum Thema
Die Farben bei Mindestmenge für ESC (min 3x) und Enter (min 2x) legst du noch fest?
IMO sollten AE und TU2 (mit Legendcolor CP) in jedem Fall dabei sein.
ja das hat sich so ergeben mit der Bestellung. Ursprünglich habe ich nur ne Alternative für die Designumfrage gesucht, da Google nicht alles so Umsetzen konnte wie ich das wollte. Das es jetzt als Bestellformular verwendet wird hat sich halt angeboten. Zumal ich dazu nix gefunden habe, was auf einem Webserver läuft bzw. nix kostet.
Ja, die lege ich noch fest, Preis steht auch noch nicht fest. Ich versuch noch ein paar mehr rauszuschinden also 3/3 oder 4/4
Bisher bestätigt ist, dass 3/2 ab ca 20-25 Stück möglich werden
Schreibt mal was ich noch so für Farben für die ESC und Enter wollt. Am Besten 5 Farben sortiert nach Lieblingsfarben von oben nach unten. Schirftfarbe wird aber immer "CP" sein, also so wie die restlichen Schriftfarbe
Dazu bitte den Spoiler kopieren und sich unten dran hängen auch wenn eure Farbe schon genannt wurd
Also z.B.
"AE" Alex2005
"TU1" Alex2005
Farbspoiler ESC+Enter
Also z.B.
"AE" Alex2005
"TU1" Alex2005
