[Sammelthread] DAN A4-SFX verbaute Hardware, Projekte und Testergebnisse
- Ersteller burnout150
Mhm meiner leider nicht. Aber ich habe auch das Gefühl das man Glück haben muss ein gutes Modell erwischt zu haben. Ich habe mir einige Guides angeguckt und mit teils gleicher HW und sehr Hohen Temperaturschwankungen. Den Nocta gucke ich mir nochmal an.kingmarci schrieb:Also mein geköpfter 8400 kommt nie über 55°C und ist noch nie hörbar gewesen ^^ als kühler nutze ich den l9i
bigdaniel
DAN-Cases Support
- Apr. 2005
Welche CPU? Gerade bei den 8700 lohnt es sich das Powertarget einzustellen im Bios. z.B. der i7 8700 wird bei mir in Prime95 im default mode auch 100°C+ warm. Dabei läuft er aber auch laut CoreTemp mit 125W TDP statt 65W oder 95W. Denn alle Kerne takten im Turbo mit bis zu 4,3Ghz. Normalerweise darf nur 1 Kern dieses Takt erreichen. Nimmt man den Turbo komplett raus taktet er mit 3,2Ghz max. auf allen Kernen und wird in Prime 58°C warm. Lass ich den Turbo drinne und limitiere im UEFI die Power Duration auf 65W Taktet er mit 3,7Ghz auf allen Kernen und wird 78°C warm.
Ihr seht das Problem ist die Variable Taktung die dadurch realisiert wird, dass die Boards der CPU mehr Power zugestehen als von Intel gedacht. Wer auf ein paar FPS verzichten kann, kann die Hitze deutlich reduzieren. Ich arbeite gerade an einem Tutorial für den 8700, was ich auch auf dan-cases.com veröffentlichen werde. Durch diese Optimierung verlliert man sogar nicht zwingend viele FPS denn meistens werden eh nur 2-4 Kerne voll ausgelastet. Ist dies der Fall taktet der Prozessor höher und erreicht auch bis zu 4,3Ghz.
Aber nicht bei Komplett geöffneten Gehäuse. Ohne verbaute GPU und Netzteil. !?Duke00 schrieb:Gaming 64 Grad ist doch vollkommen in Ordnung den Prime Zustand erreichst du ja eh nie.
bigdaniel schrieb:Welche CPU? Gerade bei den 8700 lohnt es sich das Powertarget einzustellen im Bios. .
I5-8400 das mit dem Bios ist mir bewusst. Ich hab das Asus mal selbst einstellen lassen. Jetzt geht er nur noch kurzzeitig auf 100 Watt. Aber nochmal nen Ordentliches Tutorial ist eine Super Idee.
Edit1: Bin auch am überlegen das Asus Board nochmal zu wechseln und gegen eins zu tauschen, was mit den Kupfer Kühlern kompatible ist.
bigdaniel
DAN-Cases Support
- Apr. 2005
@Shaav: Das mit dem AGB kannst du vergessen, dafür ist einfach kein Platz. Du kannst die Schläuche kürzen (macht nur bei ner 120mm AIO Sinn) und dann machst du einen Eimer voll mit destiliertem Wasser und steckst alles (außer die Pumpe) unter Wasser zusammen.
Thema Achtkerner. Hast du einen Ryzen? Wenn ja welchen? Welche Kühlung setzt du ein? Bitte daran denken, dass wenn du einen 1x00x das du 20°C von der Temperatur abziehen musst, denn diese wärden von AMD aufaddiert. Bei den non X CPUs stimmt die Temperatur.
Und genau das ist das Problem, je nach Herstellere zieht der 8400 dann bis zu 150W. Ein 8400 ist für 65W spezifiziert. Da er nun 35W über diesen Wert läuft wird er halt deutlich wärmer. Ich würde an deiner Stelle mal probieren den auf 80W zu limitieren. Dann sollte sich eine deutliche Vervesserung einstellen. Untervolten ist auch eine Option, bringt auch bis zu 10°C.
Ashnacl schrieb:I5-8400 das mit dem Bios ist mir bewusst. Ich hab das Asus mal selbst einstellen lassen. Jetzt geht er nur noch kurzzeitig auf 100 Watt. Aber nochmal nen Ordentliches Tutorial ist eine Super Idee.
bigdaniel
DAN-Cases Support
- Apr. 2005
Ah ok du hast also einen der seltenen 1600er bei denen du 8 Kerne aktivieren konntest.
Dann greift bei dir auch die Regel, die Temperatur ist 20°C niedriger als angezeigt.
Wenn du den L9i noch tunen willst, kannst du dir eine Adapterplatte machen (ich habe dafür die genommen die beim AXP100 beiliegt) und den Noctua NF-A12x15 verbauen. Bringt nochmal 3-5°C und ist leiser als mit dem A9x14. Ansonten untervolten brachte bei mir weitere 8°C. Einfach via offset -0.05V eingeben (sofern die CPU im default Takt betrieben wird)
Shaav
Fleet Admiral
- Okt. 2009
Nein, ich musste nichts aktivieren. Die waren schon aktiviert.bei denen du 8 Kerne aktivieren konntest.
Nein, mir werden die richtigen Werte angezeigt. Das merkt man auch wenn man den Kühler anfasstDann greift bei dir auch die Regel, die Temperatur ist 20°C niedriger als angezeigt.
Guter Tipp, aber ich denke das würde nicht wirklich weiterhlfen, denn sehr bald danach würden die spannungswandler limitieren. Ich bin am Überlegen den A12 zu holen und den mal draufzuschnallen. Hast du das schon ausprobiert?Wenn du den L9i noch tunen willst, kannst du dir eine Adapterplatte machen (ich habe dafür die genommen die beim AXP100 beiliegt) und den Noctua NF-A12x15 verbauen.
bigdaniel
DAN-Cases Support
- Apr. 2005
Stimmt hast ja auch einen None XNein, mir werden die richtigen Werte angezeigt. Das merkt man auch wenn man den Kühler anfasst![]()
Ich mein das passte nicht, denn mit der Adapterplate von 92mm auf 120mm (ca 3mm dick) reicht der Platz nicht mehr.
Shaav
Fleet Admiral
- Okt. 2009
@bigdaniel:
Gibt es darüber hinaus noch weitere Erkenntnisse? *zwinker**zwinker*
