Donnerstag kam das Gerät an. Wirklich ein tolles Display und ein super leichtgewicht auch im Vergleich zu meinem alten XPS13 der 1. Generation. Von Hardwareseite bin ich also schonmal Begeistert.
Allerdings habe ich ein "Softwareproblem"... Sowohl nach einer frischen Installation von OpenSuse Tumbleweed (aber auch bereits in der Installationsoberfläche, 5.13er Kernel), als auch des Starts eines OpnSuse Leap 15.3 Live-Images (Kernel 5.3) oder eines Mint 20.2 Live-systems (5.10er Kernel) habe ich schwere Grafikglitches / Flackern, mindestens sobald ich versuche die den Mauszeiger zu bewegen.
Unter Windows 10 und ElementaryOS (Kernel 5.4) taucht das Problem nicht auf - von einem Hardwaredefekt ist daher eher nicht auszugenen. Auch ein Durchwechseln der beiden RAM-Sticks hilft nicht (habe auch einen Ramchek ohne Fehler durchlaufen lassen).
Googeln brachte mich nur auf ähnliche Probleme der 11. Intel-Generation in neuen XPS Systemen mit der Lösung die µcode Pakete zu aktualisieren. Bei OpenSuse sind sie aber aktuell.
Haben noch Andere dieses Problem oder noch Besser - eine Lösung? (die Lösung Windows oder ElementaryOS zu nutzen sind dabei wenig hilfreich ;-) ).
Konfiguration:
3K Bildschirm (90Hz)
i5 1135G7
40 GB Ram (ob nur 8 oder 32 verwendet wurden hat keinen Einfluss gehabt)
Update #1:
gleiches Problem mit Ubuntu und Kubuntu 21.04 (Livesystem, 5.11er Kernel)
Ich habe einen externen Monitor angeschlossen. Das Problem scheint ausschließlich mit dem internen Monitor aufzutreten.
Update #2
Der Kernelparameter intel_idle.max_cstate= in Grub wird in diversen Foren vorgeschlagen, scheint leider auch nicht zu helfen. Versucht habe ich (erfolglos) Parameter 0, 1 und 4.
Das Deaktivieren von Composit in KDE scheint das Problem abzuschwächen, es verschwindet jedoch nicht.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass auf der höchsten Auflösung nur 90 Hz angeboten wird laut xrandr --props. Aber auch mit ner anderen Auflösung, die 60 Hz unterstützt, hab ich keinen Erfolg gehabt.
Lösung:
Kernelparameter: i915.enable_psr=0
Konfiguration:
i5 1135G7
Update #1:
Update #2
Lösung:
