[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
feelex
- Mai 2010
Hi!
Bin mir relativ sicher, dass das so passt, hätte trotzdem kurz gerne ein ja/nein, da man ja doch manchmal einen Denkfehler hat.
Meine Komponenten:
Ati HD 5870
AMD Phenom II 1055t
2x4gb ddr3
2x7200rpm S-ATA Raid0
Übertaktet wird nicht.
Mein favorisiertes neues Netzteil wäre ein 500 Watt be quiet straight power.
Vielen Dank für deine Mühe im Vorraus
Felix
Meine Komponenten:
Ati HD 5870
AMD Phenom II 1055t
2x4gb ddr3
Felix
Frosdedje
Admiral
- Juni 2009
Das angepeilte be quiet Straight Power E9 500W wird keine Probleme
haben, diese Zusammenstellung ausreichend zu versorgen.
Auch reicht für das Ganze die 450W-Version oder aber auch jedes
andere 450-500W-Netzteil.
Tach Tach
ich bin auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte.
Meine Wahl wäre die Powercolor HD 6850. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Karte ohne Bedenken kaufen sollte, da mein Netzteil größtenteils Positiv bewertet wurde (siehe Amazon Rezessionen) andererseits als "Billigprodukt" und / oder als "Chinaböller" bezeichnet wird.
Was denkt ihr, würde mein Netzteil die Powecolor HD 6850 gut aufnehmen ?? Zudem habe ich gelesen, dass die HD 6850 weniger Strom verbrauchen tut als die HD 4850. Ist das wahr? Wenn ja, dann sollte es doch Problemlos funktionieren oder etwa nicht?
System:
Foxconn A7GMX-K
LC Power LC 6600 600W
AMD Phenom X4 9650
HD 4850
mfg megusta
ps, mein System wie oben beschrieben ist 3 jahre alt. Bis jetzt läuft alles Problemlos.
System:
Foxconn A7GMX-K
AMD Phenom X4 9650
HD 4850
mfg megusta
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Naja, die HD6850 wird in etwa so viel verbrauchen wie die HD4850.
Siehe auch hier: http://ht4u.net/reviews/2011/amd_radeon_hd_7900_southern_island_test/index22.php
Das Netzteil sollte ausreichend sein. Welches der beiden Netzteile ist es denn? http://geizhals.at/de/?cat=gehps&asd=on&asuch=LC 6600 Hast du die benötigten zwei 6-Pin-PCIe- Stecker oder musst einen Adapter benutzen?
http://www.amazon.de/gp/product/B0017LT3R2/ref=s9_simh_gw_p147_d0_g147_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0MXR8K438WQWR9W56DY0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Das ist mein Netzteil.
Die Powercolor HD 6850 besitzt doch nur einen 6 Pin Stromanschluss oder etwa nicht?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ja, die benötigt nur einen 6-Pin-Anschluss - nur ist die Anzahl der Anschlüsse ein Unterschiedskriterium.
Ist es wirklich dieses Netzteil? Mit 15A und 14A auf der 12V-Schiene und passiver PFC? Oder eher diese: 23 und 25A, aktive PFC.
Das lässt sich auf dem Netzteilaufkleber erkennen. Gerade wenn es das erstgenannte ist, dann ist es zum einen sehr ineffektiv, zum anderen auch eher austauschwürdig.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Für das System wird es schon gehen, wenn das alte System stabil lief.
Daher ist der Versuch auf jeden Fall möglich und es sollte nur mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit Probleme geben..
Die weiteren Bemerkungen sind eher als Denkanstöße zu verstehen.
Es ist im Vergleich zu aktuellen Netzteilen schlechter:
Insgesamt betrachtet entspricht es auch mit der Anzahl der Stecker eher heutigen 350W/400W-Netzteilen als einem 600W-Netzteil, wobei die Qualität der Bauteile fragwürdig ist.
- geringe Leistung auf der 12V-Schiene, welche bei deinem PC-System den Großteil der Last zu tragen hat (maximal 14+15A kombinierte Leistung, wahrscheinlich weniger) - da haben heutzutage 350W/400W diesselbe Leistungsfähigkeit
- die passive PFC bedeutet eine Effizienz von ~70% - aktuelle Netzteile erreichen 85-90% und entwickeln daher weniger Wärme beim Erzeugen der Spannungen, sind meistens etwas leiser und schonen in gewisser Weise auch den Geldbeutel durch einen geringeren Stromverbrauch
- nach der Amazon-Seite gibt es als Schutzschaltungen nur den Überlast- und Überspannungsschutz - aktuellere Netzteile besitzen noch zusätzliche weitere Schutzschaltungen, beispielsweise der Überstromschutz bei Kurzschlüssen
- die Qualität der verwendeten Bauteile muss nicht sehr hoch sein
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@megusta:
Weiter kosten gute 300W NTs von bspw. beQuiet oder Cougar etwa genau soviel. Da halte ich die Qualität des LC6600 für höcht fragwürdig.
http://geizhals.at/de/448393
http://geizhals.at/de/543091
Hallo Hallo
erstmal will ich mich bei euch beiden für die schnellen und informativen Antworten danken!!! Echt Super von euch.
Da mein Netzteil doch nicht wirklich gut ist, hab ich mich dazu entschlossen, mir ein neues zu kaufen.
Ich dachte so an dieses Produkt, http://www.drivecity.de/product_info.php/info/p496913_450W-be-quiet--System-Power-S6-80--BULK.html
weil ich noch ein wenig Luft nach oben haben möchte und es in "Liste der empfehlenswerten Netzteile" aufgeführt wurde. Oder würden die 300W NT´s von Held 213 vollkommen ausreichen?
mfg :-)
mfg :-)
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Oder du nimmst eine Nummer größer (Cougar A350/Pure Power 350): http://geizhals.at/de/543107 oder http://geizhals.at/de/448398
Da ist dann ein PCIe Stecker zur Versorgung der GPU vorhanden
Dann hättest du auch noch etwas mehr Luft für evtl. spätere Aufrüstvorhaben.
Moin,
kurze Frage zur neuen Graka:
CPU: Phenom X4 640
MB: Asus M2N32-SLI Deluxe
RAM: 6 GB
Festplatte: 1 IDE, 1 SATA
Laufwerke: 2x SATA DVD
WaKü: Pumpe HPPS+ (12 Volt NT-Anschluss)
Lüfter: 1 120mm Gehäuse + 3x 120 Radiator Kühler
AKTUELLE Graka: 8800 GTS (740 MB-Variante)
Ich möchte gerne statt der 8800 GTS eine GTX 570 reinsetzen (wassergekühlte variante).
Das Netzteil ist das Seasonic FANLESS 400 Watt
Problemstellung: Das NT hat nur einen PCI-E Stecker. Ich würde einen Adapter verwenden (z.B. den hier). Geht das Gut? Laut den Tests brauchen die meißten Testsysteme ja unter 400 Watt.
Danke!
CPU: Phenom X4 640
RAM: 6 GB
Danke!
Frosdedje
Admiral
- Juni 2009
Dass das Seasonic X-Series Fanless 400W ihre Zusammenstellung + eine GTX 570
ausreichend mit Strom versorgen kann, das geht, da die X-Series Fanless zusätzlich
sehr große Peak-Reserven (bis circa. 600W) besitzen.
Allerdings ist eine ordentliche Durchlüftung des Gehäuses (wie die Durchlüftung in etwa aussieht, kann keiner anhand dieser Beschreibung sagen) und eine entsprechende Montage des Netzteils (wird beim Seasonic X-Series Fanless 400W kurz erklärt) nötig.
_Headsh0t_
- Juni 2011
Intel Core i5 2400 4x 3.10GHz
1024MB Sapphire Radeon HD 6870
ASRock Z68 Pro3 Gen3
8GB TeamGroup Elite DDR3-1333
SAMSUNG HD103SJ 1TB
Reicht das? http://www.mindfactory.de/product_i...uper-Flower-Golden-Green-Pro-80plus-gold.html
SAMSUNG HD103SJ 1TB
S
S1mpLeX
hy
verstehe ich das richtig...
dieses netzteil http://geizhals.at/de/448489 reicht aus um ein i5 2500k oc@ 4x 4,5ghz bei ca. 1.32 volt + eine gtx 580 inkl. restliche hardware bei 100% gpu und cpu usage ohne probleme zu "befeuern"?
mfg
S1mpLeX
mfg
S1mpLeX
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
