[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Wie schon gesagt wurde das NT sollte keine Last mehr sehen. Ab zum Elektroschrott und ein neues kaufen.
|SoulReaver|
Fleet Admiral
- Feb. 2011
Gegen aller Meinung der CPU ist das Herz eines PC´s kann ich dir raten, das Netzteil ist das Herz eines PC´s. Somit dürfte klar sein was du tun solltest. Neues Netzteil kaufen.
cyberpirate
Fleet Admiral
- Jan. 2007
Ich würde auch ein neues akufen. Schau doch mal hier rein:
https://www.computerbase.de/thema/netzteil/rangliste/
dort dann für Deine Zwecke ein empfohlenes aussuchen.
bananajoe2k4
- Dez. 2004
Wenn du es wirklich weiternutzen willst würde ich zumindest mal die Spannungen überprüfen, zB. per HWInfo. Wirklich wohl würd auch ich mich dabei auf dauer nicht fühlen.
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
Alte Netzteile funktionieren in der Regel auch mit neuen PC Komponenten. Wurde sogar hier bei Computerbase gestestet:
https://www.computerbase.de/2013-11/alte-netzteile-test/
Solange die Netzteile keine Probleme machen, warum nicht weiterverwenden?
Vor allem wenn diese nicht älter als 10 Jahre sind.
Meine Netzteile bleiben auch fast immer im Gehäuse, wenn die anderen Komponenten getauscht werden.
Mein BeQuiet Straight Power 580 CM lief ohne Probleme mit Sockel AM3, AM3+ und nun mit Ryzen 1700x System und RX580 Graka.
andersXleben
- Mai 2012
Ich muss gerade ehrlich sein ich bin gerade etwas erschrocken über die doch recht eindeutigigen Empfehlung ein neues Netzteil zu kaufen. Ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt es ohne weiteres weiter zuverwenden
Aber gut, ich denke auch dass die 7-8 Jahre eine schöne Zeit war und es in den Ruhestand gehen kann.
Noch eine Frage dazu, wäre das 750w für 6€ Aufpreis die bessere Wahl für meine oben genannten Anforderungen oder soll ich lieber zum 650w Corsair greifen?
Kann vielleicht jemand noch auf die ATX 2.52 Frage eingehen?
|SoulReaver|
Fleet Admiral
- Feb. 2011
Man muss das Gebrauchte nicht entsorgen. Behalte es als Ersatz falls mal was ist.
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
500 - 600 W reichen dicke für ein normales Gaming System.
750 W sind zuviel.
Wenn Du nicht vor hast, mehrere Grafikkarten einzubauen, nur die ziehen wirklich viel Strom.
Die SSDs fallen kaum ins Gewicht. Wie HDDs brauchen sie in der Regel nur zwischen 1,5 und 2,8 W an Leistung pro Laufwerk.
750 W sind zuviel.
Relict
Admiral
- Juni 2005
@Bartmensch
HDD brauchen schon etwas mehr Saft. 15W+ sind da durchaus drinnen + noch etwas Anlaufstrom obendrauf.
Was auch oft unterschätzt wird sind die ganzen angeschlossenen USB-Geräte, Lüfter und RGB-Blingbling. Und die X570-Boards samt PCIe 4 ziehen auch noch etwas mehr.
Generell sollte man ein NT so für 50-60% eigener Durchschnittslast planen, weil es da am effizientesten ist + noch 50-100W Reserven für den genannten Klimbim und ggf. OC. Wenn man also in seiner Nutzungszeit am PC mehrheitlich auf mindestens ~370W kommt, dann kann ein 750W NT sinnvoll sein. Dümpelt man hingegen um die 300W oder weniger rum, würde ich klar ne Nummer kleiner wählen. Sonst verschwendet man sinnlos Anschaffungs- und Stromkosten und das NT läuft die meiste Zeit im schwachen und ineffizienten 10%-Bereich.
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
Ich würde mal behaupten ohne OC dergleichen sollten die 450W, für die Hardware reichen.
Kann aber sein das es wie bei der Vega, die Lastspitzen problematik evtl. dir ne strich durch die rechnung macht.
Versuch mal die RTX zu UV (drosseln), wird es damit besser wird sehr warscheinlich am NT liegen.
habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
Willkommen in der Konsumgesellschaft. Auf der einen Seite sollst du unbedingt ein neues kaufen, auf der anderen Seite das alte behalten wenn mal was ist. Find nur ich das hirnverbrannt? Wie muss ich mir das vorstellen?andersXleben schrieb:Ich muss gerade ehrlich sein ich bin gerade etwas erschrocken über die doch recht eindeutigigen Empfehlung ein neues Netzteil zu kaufen. I
in 5 Jahren: Verdammt, da hat der Blitz eingeschlagen und das NT ist hinüber. Aber Moment, ich hab doch damals ein voll funktionstüchtiges Netzteil auf Reserve in den Schrank gelegt. Das wollte ich ja nicht weiter verwenden weil ich unbedingt Geld auf dem Fenster werfen wollte ... ähm die Wirtschaft ankurbeln wollte und dass baue ich jetzt ein und benutze es einfach. Moment mal, warum hab ich das nicht damals gleich so gemacht? Ach egal, guck mal ein Schmetterling ...
Jesterfox
Legende
- März 2009
Ob man so ein altes Netzteil als "Reserve" aufheben sollte zweifel ich auch an. Aber das man Netzteile nicht zu lange nutzen sollte sehe ich schon als gegeben an, denn man kann selber von außen nicht sehen ob das Netzteil nicht schon einen Defekt hat und mit instabilen Spannungen die Hardware grillt. Das Netzteil ist halt ne recht kritische Komponente im PC.
|SoulReaver|
Fleet Admiral
- Feb. 2011
Grüße an die Netzteil Spezies könnte mir wer dort weiterhelfen. Ganz zu Letzt geht es um das Board und das Netzteil. Habe mich denke ich mit der Leistung und den Anschlüssen geirrt? Danke
Relict
Admiral
- Juni 2005
@Jesterfox
Kommt aufs NT an. Seasonic bietet z.B. 10-12 Jahre Garantie. Wenn das noch nicht muckt und alle Anschlüsse bietet...
habe derzeit eine RTX2060 6GB verbaut. Da ich mir einen 35 Zoll UwQHD Monitor zugelegt habe, könnte ich eine stärkere Grafikkarte gebrauchen. Derzeit gibt es eine MSI RTX2080 Aero für 549 Euro.
Ich habe aber nur ein 400 Watt Netzteil. Reicht das aus?
Mein Setup:
Danke
Mein Setup:
- CPU:Intel® Core™ i5-9400F, 6× 2900 MHz, Turbo bis zu 4100 MHz
- CPU-Kühler:HeatPipe-Kühler Cooler Master Hyper H412R
- Boot SSD:SSD 240 GB Kingston A400 (500 MB/s lesen | 350 MB/s schreiben)
- zusätzliche 480 GB SSD
- Speicher: 2x 8 GB DDR4-RAM, 3000 MHz, Ballistix Sport, effektiv 2666Mhz (max. Support des MB) - 16 GB insgesamt
- Grafik: Asus RTX2060 Turbo 6GB
- Mainboard:ASUS PRIME H310M-K, Sockel 1151, Intel® H310 Chipsatz, 4× SATA III (6 GBit/s), 2× USB 3.1, 2× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe X16, 2× PCIe X1, 2× PS/2, 8-Kanal HD Audio
- Netzwerk:10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
- Sound:7.1 Sound 8-Channel HD Audio (ALC887)
- Gehäuse:CSL Volcano schwarz, 3x 120mm Lüfter mit roter LED-Beleuchtung, Lüftersteuerung mit 3 Stufen, 2× Front-USB (1× USB 3.1, 1× USB 2.0)
- Netzteil:400 Watt be quiet! Netzteil (Pure Power), 80 PLUS® Silver zertifiziert
Danke
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Du kannst es ausprobieren, die MSI wird mit 215W angegeben, die "Blower"-Versionen sind etwas sparsamer als die Karten mit den besseren Kühlsystemen: https://www.pcgameshardware.de/Gefo...Asus-RTX-2080-Turbo-8G-Test-Blower-1266233/3/. Geht die Kiste unter Last aus, dann wird was Neues fällig.
Offtopic: Sicher, dass Du unbedingt eine 2080 möchtest? Bei einer 2070 "Super" geht es preisgünstiger und da bekommt man auch bessere Kühlsysteme für den Preis. Sieh Dir mal die Gigabyte: https://geizhals.de/gigabyte-geforc...g-gv-n207sgaming-oc-8gc-a2086678.html?hloc=de Deutlich leiser. Und es gibt da noch mehr Alternativen.
rumpel01 schrieb:Du kannst es ausprobieren, die MSI wird mit 215W angegeben, die "Blower"-Versionen sind etwas sparsamer als die Karten mit den besseren Kühlsystemen: https://www.pcgameshardware.de/Gefo...Asus-RTX-2080-Turbo-8G-Test-Blower-1266233/3/. Geht die Kiste unter Last aus, dann wird was Neues fällig.
Erstmal danke für die Antwort. Habe noch einen 5 Prozent Gutschein und würde dann so auf ca. 525 kommen.
Hab mir schon mal Benchmarks der 2070 super angeschaut. Die waren ja immer ein bisschen hinter der 2080 (ohne super). Die 2070 super gehen ja gerade bei idealo auch ab ca. 525 los... Insofern hätte ich ja mit der 2080 dann mehr Leistung. Sind diese besseren Kühllösungen so wichtig?
- Status
- Gesperrt
