[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Guten Tag!
Ich hatte Glück und habe eine 6800 XT Midnight Black zur UVP bekommen.
Ich habe einen 3700x, eine m2 ssd und 2 weitere ssd Platten + 2x 16gb ram.
Vorher wurde mein System mit einer 1070 betrieben, da hat 600 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold Netzteil ausgereicht. Nun habe ich die neue Karte eingebaut und bisher auch keine Probleme mit abstürzen gehabt, allerdings habe ich etwas Angst dass ich mir irgendwas zerschießen könnte wenn ich nicht upgrade. Wie ist eure Meinung? Sind meine Bedenken gerechtfertigt oder soll ich es weiter so betreiben wenn es nicht zu Problemen führt?
@senn: als neukauf hätte ich es nicht empfohlen, aber wenn es läuft kannst das so lassen.
Reaktionen: senn
@senn - Aber auf jeden Fall beide Kabelstränge nutzen und von jedem Strang nur einen 8 PIN.
Reaktionen: senn
@PCTüftler Oh, das habe ich tatsächlich nicht. Habe das Teil 2019 zusammengeschraubt und seit dem nicht mehr rumgebastelt. Bin kein PC-Experte, werde gleich mal die alten Kartons dursuchen ob ein 2. Kabel beiliegt. Danke für den Hinweis. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
@senn:
das Pure Power 11 ist ein multirail-NT mit zwei 12V-rails.
12V1 (32A) -> 24pin, SATA/Molex, PCIe1
12V2 (28A) -> CPU, PCIe2
idealerweise nutzt man beide 12V-rails für die graka um die last besser zu verteilen. wenn nur eine rail für die graka genutzt wird sollte das 12V1 sein.
schlimmstenfalls geht die kiste unter last bzw bei lastspitzen aus.
Reaktionen: senn
Hallo ich habe demnächst vor mir eine RTX 3060 Ti zu kaufen und war mir echt unsicher ob mein jetziges Netzteil stark genug für die karte ist, da ich wirklich keine ahnung habe.
Meine PC komponenten:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
CPU Kühler: AMD Wraith Prism
Mainboard: MSI B550 A Pro
Grafikkarte: GTX 1660 super
M.2 SSD: Kingston A2000
Gehäuse: Antec DF600 Flux
RAM: Corsair vengeance RGB PRO 16GB 3600Mhz
Netzteil: Corsair VS 550 Watt
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Reicht locker von der Leistung. Ist trotzdem ziemlich low end.
Reaktionen: AmakusaShino
Ist nicht gerade das beste Netzteil, aber für die RTX3060Ti und das restliche System vollkommend ausreichend.
Dann kann ich mein Netzteil so lassen oder sollte ich das demnächst auch mal upgraden?
Und verbraucht eigentlich RGB an Lüftern oder Grafikkarten viel oder wenig Watt?
@AmakusaShino:
ich persönlich würde diesen billigen gruppenregulierten eimer durch was gescheites ersetzen.
die paar LED schlucken vllt ein paar W. was ein lüfter maximal frisst sollte in dessen specs stehen.
bei Nvidia-karten regelt das Power Target bzw Power Limit wie viel strom die gesamte karte maximal fressen darf, inklusive RGB. ne Nvidia-karte mit 200W PT schluckt auch maximal 200W (lastspitzen gehen deutlich drüber), egal ob die jetzt gar keine beleuchtung hat oder die reinste kirmes ist. bei letzterer hätte die GPU halt weniger strom zur verfügung.
Hi zusammen,
wahrscheinlich gab's die Anfrage schonmal so ähnlich, ist aber leider sehr unübersichtlich hier :-D
Geplante Konfig:
Ryzen 9 5900x mit Arctic eSports 34 duo Kühler
RX 6800 XT (Referenz- oder OC- Modell je nach Dropglück in den nächsten Wochen :-D)
Asus ROG STRIX B550-E Gaming Wifi
32 GB RAM Crucial Ballistix 3600MHz
Geplantes Netzeil:
Seasonic Focus GX 650W oder Fractal Ion+ 2 Platinum 660W
Passt das Leistungstechnisch? Welches NT ist empfehlenswerter?
Danke schonmal für alle Antworten im Voraus!
@Am Tresen:
du bist im falschen sammler gelandet.
das Ion+ 2 Platinum 660W kostet aktuell mehr als das 760P. letzteres wäre hier meine erste wahl.
gerne ein dickerer kühler für die CPU, z.b. Mugen 5 Rev.B oder AS500.
Sorry, welchen Thread hätte ich wählen sollen? Kaufberatung? Soll ich das da nochmal reinpacken? Ich kriege das 660W für ca. 106 € nach Cashback, das 760P für 100+ Versand bei mindfactory, also nicht günstiger. Ändert das was?
@Am Tresen:
jo, Kaufberatung natürlich. kann mMn jetzt auch hier bleiben.
ich persönlich würde hier so oder so eher 750W nehmen, auch wenn 650W grundsätzlich noch reichen.
Reaktionen: Am Tresen
Falls es jemandem als Richtwert hilft. Mein System:
AMD Ryzen 5 5600X
GIGABYTE GTX 1060 Windforce OC 3G
16GB
Bequiet 400W
2x SSD 2x HDD
4x Gehäuselüfter
Zieht gemessen an der Steckdose beim gleichzeitigen Belastungstest durch Prime95 und Furmark 240W.
  • Nur Furmark: 200W
  • Nur Prime95: 125W
Servus zusammen,
zunächst alle Infos zu meinem
System:
  • Prozessor (CPU): R 5 2600 + Arctic Freezer 34 esport
  • Aktuelle Grafikkarte (GPU): RTX 3070 FE
  • Netzteil(Genaue Bezeichnung): be quiet pure power 11 500 W
  • 4 x Gehäuselüfter
  • 1 x Nvme, 1 x SSD, 1 x HDD
Die RTX 3070 soll mit UV betrieben werden.
Der Ryzen 2600 soll in Zukunft mit einem 3600 oder 5600x ersetzt werden.
Laut Igorslab sollte mein Netzteil reichen. Was sagt ihr dazu? Besser upgraden oder einfach mal ausprobieren?
Danke schonmal im Voraus :)
@RainerSchund:
einfach ausprobieren, sollte laufen. aber bitte darauf achten die graka an 12V1 (-> PCIe 1) zu hängen.
soo das krasse upgrade zum 2600 ist der 3600 nicht.
Status
