Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
doch glaub ich schon aber das war schon damals eher eine budget version mainboard und da wollte ich lieber was anständiges habenDeathangel008 schrieb:@tung15;
ja; so viel mehr als der 2600 schluckt der 5800X zumindest beim zocken ja auch nicht.
dein aktuelles MB unterstützt den 5800X nicht oder warum ein neues?
Ja ich hab mich doch umentschieden, weil ich hauptsächlich nur comp. Spiele spiele. Ich dachte der Unterschied wäre da größer. Aber der sollte ja auch auf dem MB funktionieren.Deathangel008 schrieb:@tung15:
laut deinem thread von vorhin ein B450 Pro4. da kann man nen 5800X durchaus drauf betreiben. aber jetzt hattest ja eh nen 5600X gekauft?
@EvilSquirrel:
ausprobieren. die Vega 56 Strix säuft mehr, aber hier kann es wegen multirail zum problem werden dass die 3070FE (per beiliegendem adapter) nur einen 8pin hat und dementsprechend nur an einer 12V-rail hängt.
EvilSquirrel schrieb:hab das Glück eine 3070 FE zu bekommen und wollte kurz mal checken ob mein altes Netzteil das noch pack
Und das Resultat wäre dann, dass der Rechner ausschaltet? Oder einfach weniger Leistung bringt?Deathangel008 schrieb:@EvilSquirrel:
Deathangel008 schrieb:@Shivan1989:
reicht grundsätzlich. bei ner z.b. Strix OC würde ich aber davon absehen das PT voll aufzudrehen.
karte bitte mit einzelnen kabeln anschließen und keine Y-kabel verwenden.
Meinst du damit 12 polig auf doppelt 8 polig?Deathangel008 schrieb:@Shivan1989:
Big Whity schrieb:Guten Morgen,
eigentlich wollte ich mir Ende letzten Jahres ein Upgrad-PC zu meiner GTX 1070 erstellen, jedoch lag ich mit Corona mehrere Wochen flach und konnte mir diverse Schnapper schießen. Da ich nun sogar eine RTX 3080FE ergattern konnte, stellt sich mir die Frage, ob mein 650W Netzteil von Seasonic Focus GX die Leistung erbringen kann und nicht in die Knie geht.
Die Komponenten sehen aus wie folgt:
- Seasonic Focus GX-650
- RTX 3080FE
- I5 11400F
- Dark Rock 4
- 2 x 1TB SSD
- 32gb DDR4 3200mHz RGB RAM
- B560-E Asus Mainboard
- 3 x 140mm RGB Lüfter
- 1 x 120mm RGB Lüfter
- RGB Maus + Mauspad, Tastatur, Headset (Meine Frau war der Meinung, dass alles Leuchten muss
Das Netzteil ist noch eingeschweißt und könnte noch umgetauscht werden.
Vielen Dank vorab für eure Mühe.
ein 8pin -> ein kabel vom NT.Big Whity schrieb:Meinst du damit 12 polig auf doppelt 8 polig?
Wäre ein 850W Netzteil dann Overkill, oder eher geeignet als 750W? Das Netzteil sollte nicht dauerhaft an der Grenze laufen.Deathangel008 schrieb:@Big Whity:
für ne 3080FE ohne OC, sprich mit 320W PT, langt das Focus GX 650, obgleich ich persönlich bei nem neukauf doch eher 750W genommen hätte.
Also wäre das mitgelieferte Kabel genau richtig?Deathangel008 schrieb:@Big Whity:
du meinst den der FE beiliegenden adapter von 12pin auf zwei 8pin? den kann man auch falsch ans NT anschließen.Also wäre das mitgelieferte Kabel genau richtig?
Gäbe es einen Nachteil, wenn das 850W Netzteil nicht ausgelastet wird? Tendiere eher hierzu, da ich es ähnlich günstig gefunden habe.Deathangel008 schrieb:@Big Whity:
750W sind schon üppig, für 850W besteht bei ner 3080 mit maximal 370W PL echt kein bedarf. wie gesagt, 650W reichen. ich würde wohl eher davon absehen das PL voll aufzudrehen und dann CPU (mit ebenfalls offenem PL) und graka gleichzeitig maximal(!) auszulasten, aber mir fällt spontan auch kein "realistischer" lastzustand ein bei dem das der fall wäre. aber selbst das ginge grundsätzlich noch.
klick mich.
mit einem einzelnen kabelstrang mit zwei 6/8pin-steckern. beim link aus #5277 zu sehen unter "Standard".Wie kann man das falsch anschließen?
