[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
hab nochmal nachgeguckt hab das be quiet traight power e10 cm 500w so.. also das mit Gold Zertifikat.
Würde es denn auch für den Ryzen 7 reichen? bzw woran merk ich das es nicht reicht falls es nicht reichen sollte?
@ Hansiuspetri: auch für den 2700X reicht es locker. wenn das NT zu wenig power hat geht der rechner aus.
@Hansiuspetri - Ob 2700X oder 8700K spielt keine Rolle, nur wenn du zB. eine 1080ti verbauen willst würde ich etwas mehr Watt empfehlen.
Aber auch hier sollte ein gutes 500 Watt Gerät noch ausreichen, solange es kein extrem übertaktetes Modell ist.
Habe meinen Pc aufgerüstet:
Intel Core i7 8700K
Asus Z370-F
16Gb DDR4
GTX 1080Ti Asus Strix OC
Habe momentan ein 580W bequiet 80 Gold Straihgt Power 9
Reicht das aus oder soll ich es gegen das neuere tauschen ? Habe noch ein bequiet 600W Pure Power 10 - 80 Silber
Welches soll ich verbauen ?
@KevinS31990:
eher das Pure Power 10, wobei ich das bei ner 1080ti auch nicht mehr angemessen finde. aber da es schon vorhanden ist...
Ja laufen werden beide das straight 9 und das pure 10 aber welches derbeiden ist besser ? Kann auch neues kaufen
Hallo allerseits.
Momentan habe ich das be quiet Straight Power 10 mit 400 Watt. LINK
Momentan betreibe ich damit:
I5 2500K @ 4,3 GHz
8 GB RAM
RX580 Nitro+ 8 GB
2x SSD; 1x HDD
Ich möchte mir dieses Jahr definitiv ein Upgrade auf den AM4 Sockel gönnen. Es wird ein 2600X oder ein 2700X mit 16 GB RAM.
Ich frage mich ob es nicht doch zu knapp wird mit meinem Netzteil. ???
@KevinS31990 Kommt auf deine Prioritäten an.
Das SP9 ist deutlich leiser, wird aber schon gut gealtert sein - und bei Crossload sieht es aufgrund der Gruppenregulierung nicht so Dolle aus mit den Spannungen, aber alles im Rahmen. Dazu noch leicht bessere Effizienz. Sehr wichtig ist hier allerdings, beide PCIe Stecker zu nutzen (davon jeweils einen 8 Pin für die GPU).
Das PP10 ist bei Effizienz und Lautstärke etwas schlechter - beim Rest vermutlich überlegen.
@-sheep- Sollte problemlos mit dem SP10 laufen - solange die GPU bleibt.
Reaktionen: -sheep-
@-sheep-:
sofern keine hungrigere graka kommt und die CPU nicht stark übertaktet wird (lohnt sich eh kaum) reicht es. !!!
Reaktionen: -sheep-
Alles klar. Vielen Dank für eure Einschätzung. Die Grafikkarte wird sich vorerst nicht ändern. Falls doch, werde ich mir ein anderes Netzteil besorgen. Vermutlich das Focus Gold 550W. Dann passt es in allen Belangen.
Erstmal abwarten, welche GPU es wird. Sub 200W TDP Karten werden problemlos laufen, selbst mit OC (GPU und CPU). Nur von syntetischen Tests, welche beides simultan stressen, sollte man vielleicht absehen. Aber im "schlimmsten" Fall geht der Rechner einfach aus.
Das E10 ist hier sehr anständig und sicher konzipiert.
Hallo zusammen, ich habe mir gestern die MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G für 399.- in der Mediamarkt Aktion bestellt und stelle mir nun die Frage ob mein 3 Jahre altes "430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze" noch ausreicht.
Sollte doch eigentlich noch passen, oder?
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Mainboard: ASRock B85M Pro4
CPU: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz
Kühlung: EKL Ben Nevis Tower Kühler
RAM 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3
SSD 250GB Crucial BX100 2.5
SSD: Crucial MX300 525GB
@SalzstangeR6S:
rein von der nennleistung her reicht es. allerdings ist das L8 technisch arg angestaubt und mMn kein adäquates NT für so ne graka. warum hast du dir das 2015 noch gekauft? ich persönlich würde es ersetzen. zwingend notwendig sollte es nicht sein.
Reaktionen: SalzstangeR6S
Moin, dann reich mein be quiet 9 400w bestimm auch oder?
i5 3470 und ebenfalls die msi 1070 ti von gestern, Dank MM.
Ich hatte schon kurz eine 1070 von Asus verbaut gehabt, die ging jedoch wegen Lautstärke zurück.
Damals gab es keine Probleme mit dem NT.
Habe vor nächstes Jahr auf die Ryzen2 aufzurüsten und denke dann kommt be quiet st 11 550W.
Danke
@s1msala:
Straight Power 9? Pure Power 9? System Power 9? ich tippe mal auf ersteres? auch schon was älter und leider nur gruppenreguliert. sollte laufen, kann aber auch sein dass es unter last zu problemen kommt. schadet mMn nicht das neue NT jetzt schon zu kaufen.
Deathangel008 schrieb:
@SalzstangeR6S:
Muss mich hier korrigieren. Der kauf war Mitte 2014 (also 4 Jahre her) laut Bestellhistorie bei MF.
Danke für dein Feedback.
Also ich habe nun das 600W Pure Power drinnen und der PC läuft einwandfrei. Kein Unterschied zum 580W Straight 9 also die Arbeit hätte ich mir auch sparen können, klar jetzt ist das etwas bessere verbaut aber merken tut man davon nichts. Also meine Meinung ist wenn dein Netzteil funktioniert und der PC damit läuft würd ich kein neues kaufen.
hallo zusammen...
habe aktuell folgende hardware:
asrock z77 pro4
intel 3570k @ 4,4
16 gb ram
palit 1060 6gb
1 x ssd, 2 x hdd
bequiet l8 400
nun hat mir ein kollege eine gigabyte 1080 überlassen.
benötige ich ein stärkeres netzteil, falls ja in welcher dimension?
Wird knapp glaube ich
Status
