[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Deathangel008 schrieb:
doch, genau das frage ich. steht drauf, schau nach.
Okay, hast gewonnen, ich werde mal kriechen.
Be Quiet Pure Power 10, L10-600W
LG ;)
@amorosa:
interessantes 650W-NT.
grundsätzlich: ausprobieren, zumal du eh undervolten willst. beide kabelstränge nutzen.
Ja, 600W 😂
Ich würde sagen, das es zu knapp wird.
140W im Peak bei der CPU +ca. 380W bei der GPU und dazu die restlichen Komponenten. Also UV wäre dann aber wirklich zwingend. Und ja, nutze auch jetzt bereits beide Kabelstränge für die 2070S.
Na dann probiere ich es einfach mal aus.
Guten Tag,
kurze Frage, ob meine Netzteil das stemmen kann...
System:
R5 5600x
32 GB Corsair Vengeance 3600 C18 (2 module)
GA B550 Gaming x v2
2x Sata SSD
1x M.2 SSD
4 Lüfter
Xilence Performance X 550
geplant ist eine RX 6800 Asus TUF
Ich würde gerne in der Zukunft meine EVGA GTX 1070 sc upgraden. Jedoch weiß ich nicht genau wieviel Saft ich noch mit meinem Netzteil übrig habe, da es alt ist und ich die Tabelle nicht richtig lesen kann.
Mein System:
MSI B550 Tomahawk
Ryzen 5700x
Deepcool AS 500
EVGA GTX 1070 sc
32GB (4x8GB) CORSAIR Vengeance 3200Mhz
Be quiet pure base 600 mit 2 Gehäuselüfter
Wenn es nicht sein muss, will ich mein Netzteil nicht austauschen. Welche Grafikkarte wäre noch in Rahmen des Möglichen?
Auweia, eine aktuellere GraKa würde ich dem NT-Oldie nicht mehr antun.
Da wird es Zeit für einen Refresh im Rechner, @Drewkev hat es schön beschrieben warum dem so ist.
Das (10 Jahre alte) Netzteil darfst Du gern entsorgen.
@Drewkev hat völlig recht.
Dafür würde ich mir ruhigen Gewissens gar keine aktuelle GPU kaufen.
Reaktionen: der Unzensierte
Das Netzteil ist 2011 rausgekommen - ich würde damit um ehrlich zu sein auch nix mehr betreiben. Dementsprechend würde ich auch nicht guten Gewissens eine Einschätzung abgeben wollen.
In jedem Fall, wäre aber ohnehin wahrscheinlich nur ein "sidegrade" drin - ergo: behalt die 1070 oder hol Dir ein halbwegs modernes Netzteil.
Ich habe an eine rx 6600 xt gedacht. Würde da mein Netzteil noch reichen?
Man kann es natürlich probieren, wird sich halt wahrscheinlich abschalten.
Btw, wäre tatsächlich (zumindest meiner Meinung nach) eher ein Sidegrade als ein deutliches Upgrade:
Drewkev schrieb:
Auch wenn es 530W hat, ist es nicht für aktuelle Grafikkarten bzw. dessen Lastwechsel/Lastspitzen gebaut.
Das ist Unsinn.
Natürlich kannst Du das Netzeil behalten.
Bis zu einer RX 6800 / RTX 3080 sollte es gehen.
Bei Problemen kann man das Netzteil immernoch wechseln.
Ich selbst verwende noch ein Netzteil von 2013 bei einem neuen Build mit einer RTX 4090 und Ryzen 7950X.
Nicht weil ich mir kein neues leisten kann.
Sondern weil ich nicht gerne unnötig Mülll produziere und Geld aus dem Fenster werfe.
Ich würde mein Netzteil eher günstig verkaufen. Aber wieso sollte ich etwas Neues kaufen, wenn das Alte noch reicht?
Mein Budget für eine neue GPU liegt eh etwa bei 300€ und ich will mir keine Stromschleuder kaufen.
IBISXI schrieb:
Das ist Unsinn.
Dann mach Du dann bitte auch den Support für den Kollegen, wenns bei ihm knallt oder Probleme gibt.
Upgraden mit was genau bitte?
Knallen tut generell nichts bei Markennetzteilen mit allen Schutzschaltungen.
Wenn das Netzteil seine Leistung nicht mehr hat, wird es abschalten.
Dann kann man es immer noch tauschen.
Hallo allerseits,
Eigentlich weiß ich bereits welche Grafikkarte ich mir kaufen möchte. Es ist die MSI RTX 3060 ti Gaming x LHR (Würde meine jetzige 1660 Super ersetzen). Nun stellt sich mir aber die Frage, ob mein Netzteil mit 500 Watt (das bequiet pure power 11 cm) noch reichen würde.
Mein System ist:
AMD ryzen 5 3600
Aourus elite rgb
gtx 1660 super (würde ersetzt werden durch 3060 ti)
2x 8gb ram 3600 mhz cl 16 g.skill trident z
2 mal ssd
1 mal m.2 ssd
nzxt kraken x42
Ich würde halt nur ungern nochmal alles verkabeln, deshalb wenn's geht, möchte ich mein jetziges Netzteil behalten.
Vielen Dank für eure Hilfe, schönes Wochenende
@Lenny21:
reicht. idealerweise den 8pin an PCIe1 und den 6pin an PCIe2 anschließen.
3060ti gibt es allerdings deutlich günstiger.
Status
