[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Habe nun das Netzteil erhalten. Allerdings steht auf dem 12VHPWR-Stecker nicht 450w sondern lediglich 300w. Soll ich das nun mit dem Adapter von Nvidia verwenden oder geht durch das Kabel auch mehr? Oder gibt der Anschluss vom Netzteil nicht mehr als 300w her?
Die 4080 zieht zwar selten über 300w, aber limitieren möchte ich sie auch nicht.
Edit: nach langer Suche habe ich endlich was im Netz gefunden: The wattage marked on 12VHPWR’s connector is the recommended wattage. (Ref. Intel design guideline) The native 16 PIN (12VHPWR) PCIe connector of GF3 850W can deliver up to 450W for PCIe 5.0 graphics cards.
Scheint also zu gehen, falls jemand vor einem ähnlichen Problem steht.
Hallo, ein Kumpel möchte gerne seine Grafikkarte Upgraden:
CPU: Ryzen 5 5600x
GPU: aktuell verbaut: 1660 Super -> 3070 oder 3060 ti
3 Lüfter
2 Ram
2 SATA
Netzteil: Bequiet System Power 9 non modular 80+ Bronze 600W
Würde das Netzteil für eine RTX 3060 ti oder 3070 ausreichen?
@Aroki:
sorry, hatte das gestern untergepflügt. hatte mich da auf die angaben von Thermaltake verlassen; interessant dass die beschriftung des steckers dazu nicht passt.
@daniasiat:
reicht grundsätzlich. karten mit zwei stromanschlüssen an beide kabelstränge anschließen und auf stark werksübertaktete karten verzichten.
wer dreht den leuten immer die System Power mit 600W aufwärts an?
atx 2.3 ist "am papier" zu alt, spezifikation stammt aus core2 zeiten.
klar "kann" es funktionieren, aber es "kann" auch ein lastwechselproblem geben.
nun, und sharkoon würde ich jetzt ned unbedingt sehr hoch ansiedeln, eher das gegenteil. irgendwelche gelabelte chinaware halt.
nimm das seasonic. es passt auch wesentlich besser zu modernerer hardware, weil atx 2.4
Moin,
Ich habe mir erst kürzlich ein neues System zusammengestellt und bin mir nicht ganz sicher ob das Netzteil für die Leistung ausreichend ist. Laut Calculator sollte das passen, wollte aber trotzdem einfach in die Runde fragen. Danke im Vorraus
CPU: Ryzen 7 5700X Mainboard: Gigabyte B550 gaming x V2 RAM/Arbeitsspeicher: G.Skill RipJaws V DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Grafikkarte: RX 6800 Sapphire Nitro+ Netzteil/PSU: Be quit Pure Power 11 650 W Kühlung: Noctuna-NH-U12S SE-AM4 + 3 Arctic P12 120mm Lüfter Speicher: 1x Sata SSD + 1x M2 SSD
Ich besitze zur zeit einen Purepower 11 Gold von Be Quiet. Wenn ich auf deren Seite ruafgehe und den Konfigurator verwende, dann sagt mir der 89% von dem Netzteil für meine Konfig.
Ich werde die neue Konfig Morgen auch Installieren.
Ich habe:
Einen I9 13900k
Asus z790 Gaming Wifi Board
Eine Nvidia Palit 4090
4x M2 Platten zu 2 TB
2 SSD HD zu 512gb
Eine AIO Wasserkühlung
10 Lüfter
Eine USB Logiteck Kammera
Mouse und Tastatur Kabellos per USB
Ich denke die 1000W sollten eigentlich reichen? Oder besser einen 1200 W besorgen?
(Die Stecker für die 4090 habe ich schon von Kabelmod besorgt, also nicht diese "Schlechten" adabter die der Karte beiliegen)
Weil zum zeitpunkt als ich das Kabel Bestellt habe, Be quiet noch nicht so weit war.
Ausserdem, hat das Bequiet Kabel ja nur gerade mal 2 PCIE stecker, beim mitgelegten GPU Kabel sind aber 4 dabei. Reichen auch 2??
i7 13700K
RTX 4080
Z690 Aorus Master
Custom Wasserkühlung mit einer DDC Pumpe, 10 RGB Lüftern (die über einen externen Controller gesteuert werden) im LianLi O11 XL
Ich wollte zuerst ein Bequiet Straight Power 11 mit 1000W kaufen aber ich habe jetzt gelesen, dass es mittlerweile ATX 3.0 Netzteile gibt. Leider ist die Auswahl (https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=19420_3.0 ) noch eingeschränkt. Ich will halt den passenden Stecker direkt am Netzteil für die 4080 haben und das bietet folgendes Netzteil in der 1000W Klasse an:
Ich hatte in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit Thermaltake (meistens Verarbeitungsqualität), aber habe nie ein Netzteil von denen besessen. Würdet ihr zu dem Netzteil raten? Welche anderen Netzteile mit dem "12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0" würdet ihr empfehlen? Auf Geizhals gibt es ja einige mit einem ATX 2.x Standard. Ich habe keine Lust auf Adapter weil mit den 10X RGB Lüftern inkl. Strom etc wird das Kabelmanagement ein Chaos. Daher will ich unnötige Kabel/Adapter im Gehäuse möglichst vermeiden.
Wenn du noch ein wenig warten kannst, bekommst du im Dezember das Dark Power 13 oder Anfang nächstes Jahr das Dark Power Pro. Beide bieten ATX 3.0 und 12VHPWR Stecker.
