Du wirst nie ein Szenario erreichen, in dem deine GPU und CPU parallel zu 100% ausgelastet sind.
Allein wenn du Prime95 oder Cinebench laufen lässt, kannst du einen Grafikbenchmak vergessen. Der wird nur ruckeln.
Der 13900k macht laut Benchmarks um die 120-150w in Spielen. Deine 4090 ist auf 350w begrenzt. Sind 500w für beides.
Den Rest kannst du grob mit 50w addieren. Nimm noch 50w Panikzuschlag dazu.
Bist du bei 600w
Pumpe, Lüfter, SSDs und Co sind harmlos.
Ne SSD hat 5w. Ein Lüfter um die 1-2w und die Pumpe? Je nach Modell 5-15w.
Das Board gönnt sich 10-15w und sofern du über USB kein 90w PD hast, spielt das keine Rolle. Und das alles auch nur, wenn es belastet wird.
Es würde mit 650w laufen. Empfehlen würde ich dir aber eher 850w. Wegen Spielraum.
Deine 1000w sind schon sehr großzügig. Da wirst du auch mit viel OC nichts anrichten können
Der BeQuiet Rechner ist Bull****.
Der errechnet bei meinem System 920w.
Keine Ahnung wie. Das wäre bei mir selbst mit LN2 schon schwierig.
In der Praxis liege ich bei 550-590w an der Steckdose und das bei Benchlast.
Hab sogar nur 650w verbaut und hab das Ding noch nicht mal zum Lüfterdrehen bewegen können
(5800x mit max PBO (5 GHz @ 1,45v)
3080ti mit Shuntmod und Ghettomod
4x nvme, 4x SSD, 1x HDD, 7x140mm, Pumpe und 9x USB 3.0 belegt.)
