[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
@rumpel01
Ja, krass. Habe mal kurz geschaut: Mein altes System verbraucht mit i7 4790k 154 watt und die msi gtx970 296 also round about 450 watt. Wenn ich alleine bei dem System noch eine Graka mit 300 watt hinzufügen würde, wäre ich schon bei 800 watt. Würde bei so einem System denn dann ein 850 watt netzteil reichen (oder müsste man noch für ssd, mainboard in dem fall noch signifkant zurechnen; und außerdem, 90% Effizient * 850 watt=765 heißt doch, dass das zu wenig wäre, oder?)
Und zweite Frage: Was passiert, wenn das Netzteil nicht genug leistet, geht der rechner dann einfach aus oder gibt es mikroruckler (ein freund berichtete davon)?
Hallo zusammen.
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen und brauche noch Hilfe beim Netzteil:
ASUS TUF Z390-Pro Gaming (LGA 1151, Intel Z390, ATX)
Intel Core i5-8600K (LGA 1151, 3.60GHz, Unlocked)
Corsair Vengeance LPX (2x, 8GB, DDR4-3000, DIMM 288)
Gigabyte GeForce GTX 1050Ti OC (4GB, Mittelklasse)
ASUS BluRay Combo-Brenner BC-12D2HT bulk
Noctua NH-U9S (12.50cm)
1x SSD
3xHD
USB Funktastatur&Maus
Wie viel Watt sollte das Netzteil haben?
Ein Netzteil kann das an die Komponenten abgeben, was draufsteht, unabhängig davon, wieviel es dafür aus der Dose ziehen muss. :)
Der Rechner geht einfach aus, wenn es nicht mehr reicht.
@Igm: 400W reichen dicke bei der 1050ti. Gehört jetzt nicht hierher, aber eine RX570 wäre sinnvoller... Bei den CPU-Preisen erscheint mir die Wahl für Intel auch eher suboptimal. Da würde ich demnach noch einmal in das Zusammenstellungsforum gehen. ;)
Ein Pure Power 400W wäre ok. Wenn es bessere Qualität sein darf, dann das Straight Power 10 400W, oder Bitfenix Whisper 450W bzw. Seasonic Focus Plus 450W.
wenn es denn bei der 105er bleibt.
weil die cpu könnte "dicke" mehr.
DoS007 schrieb:
i9 9900k[...]Und der alleine frist knapp 300 watt im extremfall (grafikkarte hat ja nichts aktiv gemacht in dem Test).
DoS007 schrieb:
Ja, krass. Habe mal kurz geschaut: Mein altes System verbraucht mit i7 4790k 154 watt und die msi gtx970 296 also round about 450 watt.[...]und außerdem, 90% Effizient * 850 watt=765 heißt doch, dass das zu wenig wäre, oder?)
sorry, aber das ist alles quatsch. der 9900K frisst nicht 300W, der 4790K frisst nicht 154W, ne 970 frisst nicht 296W und die effizienz sagt nicht aus wie viel strom das NT bereitstellen kann, sondern wie viel mehr strom es aufnimmt als es an die hardware weitergibt.
warum frisst der 9900K nicht 300W? weil die im CB-test angegebenen werte der an der steckdose gemessene gesamtverbrauch des systems sind. du musst von diesen 287W also den verbrauch der restlichen komponenten (rechnen wir dafür mal ~30W) und den im NT entstehenden verlust abziehen. da landet man dann bei ~233W. aus dem gleichen grund frisst der 4790K auch nicht 154W. da bleiben dann ~100W übrig. außerdem erzeugt prime95 eine realitätsferne belastung.
bis ende märz 2017, genauer bis zum test der 1080ti Strix, wurde auf CB bei den grakatests ebenfalls der an der steckdose gemessene verbrauch des gesamten systems angegeben. ne werksübertaktete 970 frisst, je nach version, ~160-200W. die MSI 970 Gaming 4G gehört zu den hungrigeren 970ern, aber selbst die hat ein maximales PT von "nur" 220W.
@lgm:
270€ für ne 6K/6T-CPU finde ich ziemlich teuer. was soll mit der kiste gemacht werden? die 1050ti ist einstiegsklasse, nicht mittelklasse.
Reaktionen: DoS007
@Pontiuspilatus
@Deathangel008
Mal angenommen ein i9 9900k 233 verbraucht watt max. Eine vega oc meinetwegen 380 watt max. Dann wäre man mit zwei vega 380*2= 720 alleine für die grafikkarten und mit einem i9 9900k mit 233 zusammen bei 953, mit 40 watt peripherie, wäre man dann trotzdem bei 30 watt andere teile, bei 980 watt.
@DoS007:
380x2 ist 760, nicht 720;) und durch ne Vega 64 kann man auch 450W jagen*. dass man für so ein system ein richtig großes NT braucht hat keiner bestritten.
* das steht dann natürlich in absolut keinem verhältnis zur mehrleistung.
Reaktionen: DoS007
ich möchte meinen PC aufrüsten und frage mich, ob ich mein 5 Jahre altes NT be quiet Straight Power E9 400W mitnehmen kann:
Ryzen 5 2600, boxed Kühler
MSI B450M Mortar
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB
Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56
2x SSD
1x HDD
Fractal Define Mini C
Sollte ich lieber gleich zu einem 500W NT greifen?
Danke!
@smitso:
bei ner Vega 56 sollte es schon was technisch aktuelles mit etwas mehr power sein. z.b. ein be quiet! Straight Power 11, BitFenix Formula Gold oder SeaSonic Focus Plus Gold mit 550W.
#1
Moin,
Ich habe mir ein neues System zusammengestellt was wie folgt aussehen wird:
- Ryzen 7 2700x 3,7
- 16 GB GSkill RipJaws 3200 CL16
- Gigabyte X470 Aorus
- 1050TI 4GB (bereits vorhanden)
- SSD 500GB (bereits vorhanden)
- HDD 1000GB (bereits vorhanden)
In meinem Gehäuse habe ich noch ein 350Watt Gehäuse verbaut und frage mich, ob das ausreicht oder ob ich ein neues Netzteil mitbestellen soll...
@BlackJack1981:
was für ein 350W-NT denn? grundsätzlich reichen 350W für die hardware. aber je nach modell sollte man es ggfs trotzdem ersetzen.
Naja also die 2080 ist die sehr leicht übertaktete amp von Zotac und den 9900k würde ich vielleicht auf 4.8-4.9 all Core versuchen. Lieber 750 Watt nehmen?
Hallo liebes Forum,
betreibe z.Z. eine AMD 1700x (oc @3,6 Ghz @ 1,18V) mit 16GB @ 3066 MHz und noch eine MSI 970GTX. Außerdem ein Eisbaer 280 (+2 Lüfter) als Kühlung und 2 SSD sowie 2 HDDs.
Liebäugele jetzt mit einer MSI RTX 2070 Z oder ähnlicher Karte (TDP 225W).
https://www.computerbase.de/preisve...-z-8g-v373-007r-a1908078.html?hloc=at&hloc=de
Als Netzteil nutze ich ein Straight Power 10 - 500W, gekauft 2017.
be quiet'!' Straight Power 10 500W CM, PC-Netzteil schwarz, 2x PCIe, Kabel-Management
Reicht die Leistung aus oder sollte ich auf ein potenteres Netzteil setzen bzw. eine Karte mit einem geringeren Powertarget setzen?
Danke und viele grüße
Toxic
in einem anderen Beitrag habe ich einen PC für einen Freund zusammenstellen lassen. Da mein Kollege sich jetzt aber für eine andere Grafikkarte als in der Empfehlung entschieden hat (RX580 anstatt RX570), wollte ich lieber nachfragen ob das geplante Netzteil noch ausreichend ist. Es wird nicht übertaktet, es sollte aber für ein eventuelles späteres Grafikkartenupgrade ausreichend dimensioniert sein.
Netzteil 400 Watt be quiet! PURE POWER 11
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16
ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX
Sandisk MX500 500GB SSD
DVD-Laufwerk
2 Gehäuselüfter
Vielen Dank schon einmal.
MfG Muffi
@MuffiFM:
für die konfig reichen 400W. was für eine graka soll denn später mal verbaut werden? wieder ne karte mit maximal ~200W verbrauch oder doch eher eine durch die man auch 350W+ jagen kann?
Status
