Es wurde darauf hingewiesen, dass wenn er nur ein Modul nutzt,
dieses auch in den empfohlenen Slot "A2" zu stecken.
Solang er auf Fehlersuche ist, ist das durchaus wichtig so, Junge.
Ich würde sogar jetzt auch mal empfehlen,
das andere Modul zu nehmen, allein in Slot "A2".
Vielleicht ist das Lämpchen kaputt.
Und je nachdem, was für einen defekt so ein RAM Modul hat, geht gar nichts mehr wenn dieses steckt,
ob alleine oder zusammen.
Einfach machen, fertig, ist eine Sache von Minuten.
würde es nur das lämpchen sein, würden ja die lüfter angehen wenn er die kontakte brückt. das tun sie aber nicht.
da das netzteil angeht wenn man es mit büroklammer brückt ist es eher unwarscheinlich das es am netzteil liegt.
Danke für alle Beiträge. Habe den PC quasi nochmal komplett auseinander genommen und neu gebaut. Jetzt springt schon mal alles an außer die Grafikkarte. Denke mal das Netzteil war und ist an allen Schwierigkeiten schuld, die Kabel sind sehr schwer eingerastet zu kriegen.
Das kommt vor.
Achte bei der GPU darauf, beide Kabel zu verwenden und diese auch richtig in die Karte zu drücken. Die Karte sollte auch korrekt im Slot sitzen, natürlich.
Anspringen sollte sie eigentlich dann sofort sobald Strom via Mainboard fliesst.
Das sollte man aber nun auch wirklich alles selbst erstmal überprüfen bevor man einen Thread eröffnet.
Alle Stecker sollten dort richtig gesteckt sein wo auch welche sein sollen.
Je nachdem muss man hier auch mal mit Gefühl etwas fester andrücken.
Aber ok, alles läuft nun, gut so.
