Das ist eben Ansichtsache.
Viele meinen Radiator mit kalter Luft von aussen kühlen ist das Optimum.
Das Problem dabei ist, du schiebst warme Luft ins Gehäuse, somit wird Ram,
VRM, GPU, HDs, SSDs, Chipset wärmer. Wenn die GPU dann den Lüfter aufdrehen
muss und laut wird, ist das Mist, genauso wenn der VRM zu warm wird und die CPU taktet nicht mehr
voll (Ryzen 2XXX). Was man aber durch einen guten Flow im Gehäuse auch minimieren kann.
Dann gibts die Methode den Radi in den Deckel zu schieben und die Wärme raus blasen zu lassen.
Hat den Vorteil, dass warme Luft sowieso steigt und der Radi das Gehäuse gleich noch gut
entlüftet (Kamineffekt). Die Komponenten im Gehäuse sind also besser gekühlt, die CPU wird aber
evtl ein paar grad wärmer (meist bloss 1-3 Grad) weil die Luft zur Kühlung des Radis schon erwärmt ist.
Das kann man auch durch einen guten Flow im Gehäuse minimieren.
Es ist also Geschmacksache, wobei die zweite Methode für mich mehr Sinn macht.
Die Hitze muss raus aus der Hütte.
