Hallo liebe ComputerBase Gemeinde
Ich habe leider Probleme mit meinem geliebten Notebook und weiß nicht woran es liegen könnte
Der Sound knackt und kratzt immer wieder, wenn ein Ton abgespielt wird. Wenn ich ein Lied höre sind keine Soundknacker zu hören, aber wenn ich ein Lied bspw. abrupt an und aus mache. Auch wenn ich den Windows Testton abspiele knackt es immer am Anfang und Ende des Tons.
Im Internet habe ich gelesen, dass es sinnvoll ist, einen Test mit Latencymon zu machen. Daher hänge ich hier mal die Ergebnisse davon an:
Ich freue mich sehr über jede Hilfe
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:02:22 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: RAZERBLADEPRO
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 22000 (x64)
Hardware: Blade Pro 17 (Early 2020) - RZ09-0329, Razer, DA750
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 16244 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2304 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 4352,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,619343
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 4337,0
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,662091
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 417,032986
Driver with highest ISR routine execution time: ACPI.sys - ACPI-Treiber für NT, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,002890
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,003060
ISR count (execution time <250 µs): 60694
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 1
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 4837,653646
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,057267
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,132624
DPC count (execution time <250 µs): 316272
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 83
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 9
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 23
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: razer synapse service.exe
Total number of hard pagefaults 1547
Hard pagefault count of hardest hit process: 895
Number of processes hit: 26
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 7,889802
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 417,032986
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,069518
CPU 0 ISR count: 60695
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 4837,653646
CPU 0 DPC total execution time (s): 2,540455
CPU 0 DPC count: 241510
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 2,944252
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 434,160590
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,169796
CPU 1 DPC count: 21567
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,812839
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 124,721354
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,01970
CPU 2 DPC count: 3487
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,647786
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 154,246528
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,008915
CPU 3 DPC count: 1388
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,692389
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 171,755208
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,023265
CPU 4 DPC count: 3934
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,587664
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 108,099826
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,014223
CPU 5 DPC count: 2121
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,666370
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 79,057292
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,015294
CPU 6 DPC count: 2017
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,625764
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 307,573785
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,011702
CPU 7 DPC count: 1289
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 1,790929
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 561,993924
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,025143
CPU 8 DPC count: 4652
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 2,692178
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 539,605035
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,087041
CPU 9 DPC count: 23057
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 1,705848
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 172,735243
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,023030
CPU 10 DPC count: 2891
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 1,543768
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 56,856771
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,007439
CPU 11 DPC count: 867
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 1,668224
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 348,077257
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,023046
CPU 12 DPC count: 2804
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,519816
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 153,809028
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,014086
CPU 13 DPC count: 1531
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 1,620308
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 187,459201
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,018906
CPU 14 DPC count: 2045
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 1,451482
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 237,265625
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,011179
CPU 15 DPC count: 1232
CONCLUSION
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16244 MB total
CPU SPEED
REPORTED ISRs
REPORTED DPCs
PER CPU DATA
CPU 1 ISR count: 0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 15 ISR count: 0
