Wie schade, dass solche "Emotionen" nicht messbar sind
Bezüglich der Thematik des Verstärkerklangs schließe auch ich mich den Vorrednern an. Dem Glauben, dass es
substanzielle Unterschiede bei der Verwendung von Verstärkern und Wandlern unterschiedlicher Preisklassen gibt, bin ich spätestens dann entkommen, als ich Vergleiche mit isolierten, kurzen Samples im Loop angestellt habe. Wenn ich selbst im kurzzeitigen A/B-Blindtest per Klinken-Switch keine sofort benennbaren Unterschiede raushören kann, dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Hin und wieder kann man vielleicht ein erhöhtes Grundrauschen, etwas Verzerrung oder eine Bedämpfung des Frequenzgangs aufgrund einer zu hohen Ausgangsimpedanz ausmachen. Das wären für mich quantitativ gesehen jedoch keine Eigenschaften, die ich als "Verstärkerklang", sondern eher als "technische Unzulänglichkeiten" betiteln würde. Wenn man die grundlegenden Parameter der Signalübertragung nicht missachtet, ist nach oben nicht mehr wirklich viel Luft. Da helfen dann eigentlich nur noch bessere Kopfhörer.
addicT* schrieb:
Heißt das, dass beide "Kanäle" (Kopfhörer und Lautsprecher) dann immer gleichzeitig angesprochen werden und ich, wenn ich beispielsweise nur am Kopfhörer Ton haben will, die Lautsprecher irgendwie anders still bekommen muss – bspw. durch Kippschalter an den Lautsprechern?
Soweit ich weiß, gibt das Scalett unter Windows nur über ein einziges Standadgerät aus. Ob im Weiteren dann Kopfhörer oder Boxen hörbar sind, bestimmst du über die beiden Regler an der Vorderseite. Die Potis kannst du beim 2i2 nach Belieben justieren. Kannst also Boxen + KH gleichzeitig, nur KH, nur Boxen oder gar nichts hören.
Beim Solo werden beide Ausgänge zusammen geregelt. Außerdem hast bekommst du bei diesem nur unsymmetrisches Cinch, was ich persönlich unbedingt meiden würde. Würde wenn, dann also das 2i2 nehmen.
JackAss empfiehlt zur Zeit vor allem das Behringer UMC22, welches laut seinen Erkenntnissen einen sehr guten DAC und für die meisten Hörer auch völlig ausreichenden Amp besitzt. Die Messungen zur U-Phoria-Serie, die ich bisher gesehen habe, sehen für die Preisklasse auch sehr gut aus.
Vielleicht wäre das UMC202HD an der Stelle eine Option. Das hat eigenständige Treiber (kein WinUSB) und die beiden Regler zur getrennten Lautstärkeregelung.
