Vaddasbruder
- Juni 2018
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzer Zeit das Problem das meine Spiele einfrieren.
Mein Rechner läuft im Hintergrund ganz normal weiter und ich kann auch alles weitere öffnen aber nicht sehen da das Spiel nach dem einfrieren immer im Vordergrund ist. Musste bis vor kurzem immer den Rechner neustarten oder den Benutzer abmelden um das Spiel zu schließen. Mittlerweile habe ich herausgefunden das ich per Windows+tab einen zweiten Desktop erstellen kann um den task Manager zu sehen.
Dazu kommt das es von Tag zu Tag schlimmer wird. Zuerst kam das einfrieren 1x pro Spielsaison also ca. Innerhalb 3 - 4 Stunden.
Nach ein paar Tagen kam es 2x vor.
Nach weiteren Tagen kam entweder das einfrieren oder der Fehler "out of video Memory" und das Spiel stürzte direkt ab.
Gestern kam nach dem Absturz noch die Windows Meldung das der Treiber nicht geladen werden konnte und der Rechner jetzt mit der onboard GPU läuft.
Ich habe meine GPU undervoltet allerdings taucht der Fehler auch auf wenn ich Afterburner schließe bzw. Die Standard Werte lade.
Die Temperaturen liegen bei 75 Grad GPU und bei 65 Grad CPU.
GPU Memory sowie RAM liegen beide bei ca. 6GB
Ich habe außerdem das Gefühl das die Probleme erst aufgetaucht sind nachdem ich ORIGIN + APEX LEGENDS installiert habe. Denn eine Runde apex legends konnte ich noch garnicht zocken weil seit dem ersten Start immer der Fehler out of video Memory auftauchte. Das war auch das erste mal das dieser Fehler überhaupt aufgetaucht ist.
Ich würde erstmal versuchen den GPU Treiber per DDU zu deinstallieren und neu aufzusetzen. Allerdings will ich einen Hardware defekt ausschließen und deshalb alle Komponenten einzeln testen.
Könnt ihr mir sagen welche Tests ich durchführen sollte um sicher zugehen.
Auf allen Teilen besteht noch Garantieanspruch deshalb ist mir das auch so wichtig.
Vielen Dank erstmal.
Und falls ihr noch Daten braucht die reiche ich gerne nach.
