Hallo zusammen
Ich habe mir vor längerer Zeit einen PC zusammengebaut, welcher seither Probleme bereitet und ich weiss langsam nicht mehr weiter. Das Problem liegt darin, dass die Spiele nach kurzer Spielzeit abstürzen. Dies passiert bei leistungsstarken Spielen um einiges schneller, als bei Spielen welche weniger Leistung brauchen. Es stürzt auch wirklich nur das Spiel ab und nicht gleich der ganze Computer.
Die Komponenten:
Alle Treiber neu installiert und geupdatet. Auch das Mainboard auf die neuste Version geupdatet.
Ich habe von dem Gehäuse "Azza Pyramid Mini 806" auf das Gehäuse "NZXT H1 - White Matte (2021)" gewechselt, bei welchem ein Netzteil und eine Kühlung bereits integriert ist, wodurch ich einen defekt des Netzteiles und einen defekt der Kühlung, so wie eine mögliche Überhitzung ausschliesse.
Den Ram (2 x 32GB, DDR4-3200,) habe ich durch 2x32GB Ram einer anderen Marke ersetzt und kann einen Ram defekt ausschliessen.
Ebenfalls habe ich meine RTX 3070 durch eine GTX 1070Ti ausgetauscht und kam auf das selbe Problem. Meine RTX 3070 habe ich in dem gleichen Gehäuse mit einer Kombination aus "Mainboard -ASUS ROGSTRIX Z690-I", "CPU - Intel Core i5-12500K" und "Ram - Kingston DDR5-RAM FURY Beast 5200 MHz 2x 16 GB) getestet. Dabei traten keine Probleme auf, weshalb ich einen Grafikkartendefekt ebenfalls ausschliesse.
Nun habe ich auch das Mainboard nochmals durch das selbe Mainboard ausgetauscht und kam wieder auf das selbe Problem, weshalb es auch kein Mainboard defekt sein kann.
Meine Fragen/Ideen:
Seit dem neuen Gehäuse geht es um einiges schneller, bis die Spiele abstürzen. Das neue Gehäuse hat im vergleich zum Alten Gehäuse ein schwächeres Netzteil eingebaut, also 650W statt vorher 750W.
Könnte das ganze Problem etwas mit der Energieleistung zu tun haben?
Beim abstürzen der Spiele machte es auch einen minimalen unterschied, auf welchem Laufwerk sich diese befinden. So stürzen Spiele, welche sich auf den 2000GB SSD von "Samsung 970 EVO Plus" (dort ist auch Windows installiert) schneller ab, als die Spiele welche sich auf den 1000GB von "Team Group T-Force Delta RGB" befinden.
Kann es sein das es ein Problem mit dem Speicher Gibt?
Kann es sein, dass das Problem an der CPU liegt?
Gibt es ein Problem mit der Kombination der Komponenten?
An was könnte es sonst noch liegen?
Freue mich über mögliche Lösungsvorschläge und bedanke mich schonmal für die Mühe. ^^
Die Komponenten:
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X AM4, 3.60 GHz, 8 -Core
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z Neo 2 x 32GB, DDR4-3200, DIMM 288 pin
- Mainboard: ASUS ROG Strix X570-I Gaming AM4, AMD X570, Mini ITX
- Netzteil: Vorher: Corsair SF750 Platinum 750W ; Jetzt: NZXT 650W
- Gehäuse: Vorher: Azza Pyramid Mini 806 Jetzt: NZXT H1 - White Matte (2021)
- Grafikkarte: ASUS GeForce Dual RTX 3070 8G
- HDD / SSD: Samsung 970 EVO Plus 2000 GB, M.2 2280 ; Team Group T-Force Delta RGB 1000 GB, 2.5"
Meine Fragen/Ideen:
