SSD lässt sich nicht sicher löschen
paxtn
Captain
März 2007
ich versuche aktuell zwei Western Digital SSDs sicher zu löschen (zwecks Verkauf) und schaffe es einfach nicht.
Das WD eigene Tool kann es unter Windows nicht wegen dem frozen Status und der mit dem Tool erstellte USB Stick startet ein WD System, dass meine Funktastatur nicht erkennt. :headshot:
Nun habe ich es per hdparm in Linux nach der Anleitung https://grok.lsu.edu/Article.aspx?articleid=16716 versucht und bekomme, obwohl die SSD nicht frozen ist, nur Fehlermeldungen:
hdparm --user-master u --security-erase-enhanced p /dev/sdd
security_password: "p"
/dev/sdd:
Issuing SECURITY_ERASE command, password="p", user=user
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 05 00 00 00 00 0a 04 51 40 00 21 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem trotzdem lösen kann? Ich sitze schon seit Stunden dran und finde im Internet sonst nur PartedMagic, wofür man aber Geld bezahlen muss.
VG paxtn
Unter Windows kann man den Frozen Status dadurch zurücksetzen, daß man den Rechner in den Standby schickt und wieder aufweckt. Dann sollte auch Secure Erase problemlos funktionieren.
Reaktionen: SilenceIsGolden
Schau mal im Bios nach,bei meinem MoBo gibt es eine Safe Erase Funktion die mir schon viel geholfen hat!
mfG
Danke für eure Tipps.
Ich hatte nun folgendes Vorgehen befolgt https://www.ssdblog.de/2015/01/17/ssd-secure-erase-mit-parted-magic/ und es gibt von 2013 noch eine kostenfreie Version von PartedMagic.
Damit habe ich es nun umsetzen können.
Eagle_B5 schrieb:
Ich meinte, wenn deine SSD TRIM unterstützt, ist ein "sicheres" Löschen nicht mehr nötig, da der Controller die Pages bereits löscht. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Trim_(computing)#:~:text=A trim command (known as,soon after SSDs were introduced.
Falls die SSD über USB und Adapter am PC angeschlossen ist, kann es auch sein, dass der erste Sektor nicht beschreibbar ist.
Soweit ich es verstanden habe, ist ein Secure Erase sicherer.
Das dachte ich auch, hatte aber nicht funktioniert. Die WD Software hat jedes Mal frozen angezeigt.
madmax2010 schrieb:
sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/SSD_DEVICE_NAME bs=4m
das bügelt 1x alles zuverlaessig.
wenn du testen willst, ob man noch was findet: https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
1x photorec drueber laufen lassen
Danke für den Hinweis, aber ich wollte die SSD nicht unnötig belasten.
mfG
Bei meinem BIOS leider nicht, schon gecheckt.
Okay, danke für den Hinweis. :)
