SSD zu langsam?
Status
Technikos
Mai 2009
hallo, habe gestern eine neue ssd ( crucial m4) leider nur mit sata II eingebaut. irgendwie kommt sie mir sehr langsam vor. firefox hakt teilweise und das installieren von programmen dauert auch sehr lange. die ssd hat 128 gb kapazität und es ist windows darauf installiert. eine neuinstallation des betriebssystems habe ich schon vorgenommen. alle treiber sind aktuell. habe mal den as ssd bench durchlaufen lassen. die ergebnisse kommen mir auch sehr niedrig vor. ist die ssd so langsam oder könnte es auch noch an was anderem liegen. mainboard ist ein sabertooth 990 fx mit windows 7 ultimate 64 bit.
ps.: ich weiß zwar das der windows leistungsindex nichts zu sagen hat, aber trotzdem sind bei datenträger nur 5,9 erreicht
mfg
hallo,
du betreibst sie auf ide.
im bios musst du auf ahci umstellen.
aber auchtung such dir am besten die anleitung bei google raus wie du das im nachhinein machst.Ansonsten schiest du dir dein system. soweit ich mich noch erinnern kann musst du in der registry einiges paramter ändern bevor du im bios den parameter anpasst.
lg
Die SSD läuft ja auch im IDE und nicht im AHCI Mode.
Das wäre der richtige Unterbereich (SSD-Unterforum) --> https://www.computerbase.de/forum/forums/massenspeicher.174/
und das der passende Thread bzgl. Geschwindigkeitsproblem(e) --> Sind die Werte meiner SSD in Ordnung
Nur mal so als Hinweis ...
Im BIOS auf AHCI umstellen VORHER in der Registry noch einen Eintrag ändern - siehe dazu
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=171579
Letzteres hättest du auch noch in Beitrag #2 des Sammler Kaufberatung und Fragen zu SSDs finden können ....
P.S. Du hast dir auch keine m4 gekauft sondern die v4 (siehe dein AS-SSD Screenshot) und die ist etwas 'schlechter' als die m4 - siehe https://www.computerbase.de/news/storage/crucial-stellt-preiswerte-v4-ssd-vor.36666/ und https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-kommt-mit-neuer-ssd-linie-namens-v4.1062741/
Ob AHCI oder IDE sollte Geschwindigkeitsmäßig kaum Unterschied machen (meine SSD 830 wird im IDE-Modus nur durch SATA II limitiert), einige Vergleiche zeigen dass in gewissen Szenarien sogar der IDE-Modus schneller ist, in anderen mal wieder AHCI, fast immer dauert allerdings das booten auf Grund der zusätzichen Treiber im AHCI Modus länger . Da bei den meisten neueren SSDs zudem Features wie Garbage Collection direkt in deren Controller sind, ist AHCI eigentlich schon fast nutzlos, im Endeffekt ist der Geschwindigkeitsunterschied aber so gering, dass es also total egal ist,welchen Modus er einsetzt.
Überprüf mal das SATA-Kabel oder such nach einem Firmware Update.
ist sie an die richtige Anschluss angeschloßen am Mainboard?
In BIOS auf AHCI stellen und SATA Treiber installieren.
Besser evtl Windows neuinstallation........
Ja ist sehr sehr langsam für eine SSD!
Entscheidend sind die beiden rot umrandeten Werte.
Deine Platte läuft wie schon gesagt an IDE Modus --> Umstellung auf AHCI nach der Beschreibung http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=31929
Das Alignment scheint zu stimmen --> Grüner Wert ok.
Danach müsstest Du ungefähr Werte wie ich haben ... (habe die SSD auch in einem "alten" Notebook an SATA II angeschlossen)
Der SSD Name lässt außerdem vermuten, dass es keine Crucial M4 ist sondern die V4, dass ist ein großer unterschied http://geizhals.at/de/783100 ist die billig Variante von Crucial
Ich würde die SSD wo immer du sie her hast zurücksenden, bzw gucken, was du bestellt hast.
@ Foot Hills. Betreibst du die SSD an einem SATA I-Anschluss? Die Werte sollten bei einer Samsung SSD 830 normalerweise, das 2-3 Fache sein. Meine erreicht beim sequeziellen Lesen und schreiben ca. 280 mb/s an einem SATA 2-Anschluss (im IDE Modus)
Ich würde die SSD wo imemr du sie her hast zurücknsenden, bzw gucken, was du bestellt hast.
RICHTIG!
Möglicherweise ein weiteres zackzack-Opfer von neulich!?! Hatte mich eh schon gewundert, wer die denn alles so kauft!
edit: ändert aber nichts daran, dass sie über IDE eh nicht die richtige Leistung erreichen kann....
Status
