stromausfall beim einschalten des PCs
bwe58i
Dez. 2024
hallo,seit dem ich ein pc habe (2-3 jahre) entstehen stromausfälle.
sobald ich den anschluss von dem netzteil umlege fällt der strom aus.
ich habe mein netzteil bis heute 3 mal ausgetauscht. aktuell habe ich einen bequiet straight power netzteil mit 500Watt
(habe einen Ryzen 5 3600 und eine RTX 2070)
ich habe meinen monitor und meinen pc über so einen steckdosen "splitter"
Passiert das auch an anderen Steckdosen bzw wenn du den PC direkt an einer Steckdose ansteckst?
Reaktionen: bwe58i
Ich tue mir immer schwerer solche Posts zu lesen ...
Hast du andere Steckedosen ausprobiert? Mal den Splitter weglassen. Usw.
Reaktionen: ILoveShooter132, bwe58i, Nero FX und 2 andere
Willkommen im Forum.
Benutzt du eine Steckerleiste oder ist der PC direkt an der Wand angeschlossen?
Falls eine Leiste benutzt wird -> austauschen und alte Leiste wegwerfen.
Falls der PC direkt an der Wand angeschlossen ist -> Dose von einem Fachmann prüfen und austauschen lassen.
Natürlich auch das Kaltgerätekabel gegen ein neues ersetzen.
Was soll das sein?
Reaktionen: ILoveShooter132, bwe58i, Nero FX und eine weitere Person
Dann lass das NT eingeschaltet.
Durch die großen Kondensatoren im NT und wahrscheinlich alte Strominstallation kann es passieren, dass die Sicherung fällt.
Nicht deine NTs sind das Problem, sondern deine Elektro-Installation.
Das gleiche würde dir auch mit Verstärker-Boliden etc. passieren.
Mit allen Geräten, die dicke Kondensatoren verbaut haben.
Elektriker rufen :)
Reaktionen: ILoveShooter132, bwe58i, AB´solut SiD und eine weitere Person
habe den pc und das monitor über die Steckerleiste angeschlossen. die Steckerleiste habe ich mehrere male ausgtauscht aber habe noch nie ohne eine steckerleiste angeschlossen oder habe es auch nicht an einer anderen steckdose ausprobiert
Du kannst nen andren "Strom-Kreis" ausprobieren, also eine Steckdose die an nem anderen Automaten hängt.
Fakt bleibt, dass deine Elektro-Installation sehr alt ist?
Ältere Automaten reagieren auf kurzfristige Lastspitzen empfindlicher als heut zu tage handelsübliche 10/16A Automaten mit Charakter B oder C.
Eine Mehrfachsteckdosenleiste wird nicht das Problem sein.
Reaktionen: bwe58i, AB´solut SiD und Motorrad
Und die anderen Fragen die dir gestellt wurden? Kaltgerätekabel? Andere Steckdosen im Raum?
Reaktionen: bwe58i
Und das kam dir weshalb noch nie in den Sinn?
Reaktionen: bwe58i
bwe58i schrieb:
kenne mich ehrlich gesagt damit nicht aus
Aber du redest von Stromausfall..
Was musst du aktiv tun, damit der Strom wieder da ist?
Die Sicherung umlegen?
Was anderes?
bwe58i schrieb:
hatte keine probleme mit der ps4 und dem strom
Ja, das kann gut möglich sein.
Reaktionen: ILoveShooter132, bwe58i und Motorrad
Geräte nicht gleichzeitig über Leiste anschalten, sondern nacheinander. Dann bleibt auch die Bude hell...
Reaktionen: bwe58i und ThomasK_7
habe vergessen zu erwähnen das ich davor mit meiner ps4 an dieser steckdose gespielt hatte. hatte keine probleme mit der ps4 und dem strom
Man muss sich auch nicht auf Geräte und Steckdosenleiste festlegen, kann auch an der Elektroinstallation im Gebäude liegen. Deshalb mal alles nicht nur ohne Steckdosenleiste, sondern in einem anderen Raum an einem anderen Stromkreis testen ( war bei meinen Eltern so: ein Nagel in der Wand hatte die Leitung erwischt und bei kleiner Last fiel nichts auf, aber bei großer (Staubsauger oder das Laden den Kondensators im PC-Netzteil)
PS4 ist nicht mit dem PC Netzteil vergleichbar, daher ist der Umstand, dass die PS4 daran lief weniger relevant.
Edit: Möglicherweise ist auch die Absicherung zu gering?
Reaktionen: bwe58i
Was anderes?
ja genau muss am stromkasten den strom wieder an machen
ich schließe meistens meinen pc zu erst an dann meinen monitor ich schalte abends vor dem schlafen gehen alles aus (netzteil und die Steckerleiste)
conf_t schrieb:
Man muss sich auch nicht auf Geräte und Steckdosenleiste festlegen, kann auch an der Elektroinstallation im Gebäude liegen. Deshalb mal alles nicht nur ohne Steckdosenleiste, sondern in einem anderen Raum an einem anderen Stromkreis testen.
da ich mit meiner ps4 keine probleme hatte , wusste ich gar nicht . muss erwähnen das das gebäude wo ich wohne nicht das aller neuste ist mir wurde gesagt das es daran liegen kann
Ferndiagnosen sind immer Waage.
Als "Fachkraft" kann ich dir nur empfehlen, einen Elektriker kommen zu lassen, bzw. zuerst deinen Vermieter bescheid zu geben, sofern du nicht selbst der Eigentümer bist.
Gerne deine Einschätzung, wie alt in etwa die Elektrik vor Ort ist.
Vielleicht machst du mal nen Bild von deinem Sicherungskasten.
Das würde viel Aufschluss bringen!!!
Ja, Erklärung siehe Post Nr. 5.
Reaktionen: xeroftw, bwe58i, clarkathome und eine weitere Person
https://www.google.com/search?q=inrush+current
https://www.google.com/search?q=sicherung+auslösecharakteristik
Reaktionen: bwe58i und Skudrinka
Dann sollte sich ein Elektriker das ansehen.
Das Tauschen der Netzteile war, salopp gesagt, fuer umsonst.
Reaktionen: ILoveShooter132, bwe58i und Skudrinka
