News Suprim Fuzion: MSI packt eine komplette AiO-Wakü auf eine RTX 4090
- Ersteller Jan
- Zur News: Suprim Fuzion: MSI packt eine komplette AiO-Wakü auf eine RTX 4090
iron_monkey
Vice Admiral
- Juli 2005
CDLABSRadonP... schrieb:Bescheuertes Konzept.
Scheinbar ist so ein AIO Backstein billiger als ein Kühler mit Heatpips, sonst würden sie es nicht versuchen... mir wäre das wegen der Lebensdauer zu blöd, diese AIO wird niemals so lange laufen wie ein Kühler mit Heatpips.
CDLABSRadonP...
Vice Admiral
- Feb. 2021
Das kann sein, möglicherweise wollen sie aber auch einfach Aufmerksamkeit bzw. Bauernfängerei. Oder vielleicht hat eine Abteilung einfach ein Rad ab; wäre bei MSI auch nichts neues.iron_monkey schrieb:Scheinbar ist so ein AIO Backstein billiger als ein Kühler mit Heatpips, sonst würden sie es nicht versuchen...
Kaufe und empfehle ausschließlich Graka-AiOs von Arctic, wie sie bei Inno3D zum Einsatz kommen.iron_monkey schrieb:mir wäre das wegen der Lebensdauer zu blöd, diese AIO wird niemals so lange laufen wie ein Kühler mit Heatpips.
- Jan. 2018
Man hat es dann einfachStahlseele schrieb:Der Vorteil an AIO ist doch, dass man den Radiator wo anders hin schrauben kann . .
Theoretisch und praktisch kann ich dieses alte Schätzchen auch in 2 1/2 Slots pressen
Das könnte gut möglich sein und man kann mit Wasserkühlung out of the box werben. Denke aber auch MSI wird sich das Dingens gut bezahlen lassen. Der Herstelleraufpreis für Grafikkarten mit vormontierten Wasserblock oder AIO war bisher ja oftmals auch recht heftig. MSI wird da bestimmt keine Ausnahme machen.iron_monkey schrieb:Scheinbar ist so ein AIO Backstein billiger als ein Kühler mit Heatpips, sonst würden sie es nicht versuchen...
Aber wenn ich sehe wie günstig die beliebten Artic AIOs sind frage ich mich auch warum andere Hersteller da teilweise das Doppelte und Dreifache verlangen.
Persönlich sagt mir die Karte überhaupt nicht zu. Das fängt beim Design an und hört beim Kühlkonzept auf.
- Dez. 2013
But why?
Aladin86
- Aug. 2017
Scheint eigentlich ne nette Idee zu sein aber wie meine Vorredner schon gesagt haben, bisschen knapp vor der 5000er aber bei nvidia würde es mich nicht verwundern wenn die in 2 Monaten noch eine RTX 4090 Ti raushauen für 3'500€, die dann langsamer läuft als die 5080er welche dann in 6 Monaten nur 1/3 kostet 😂
DarkSoul
- Aug. 2008
Die RTX4090 gibt es bereits als Suprime mit "Spilt"-Wasserkühlung, oder sehe ich das falsch und laut Preissuchmaschine kostet die aktuell genausoviel wie die Suprime ohne Wasserkühlung (Suprim X 24G, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP vs Suprim Liquid X 24G, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP ).
Was die Slots angeht: Da würde sich ein veritkaler Mount lohnen und wenn das Gehäuse an der Stelle auch noch Aussparungen hat, würde das Konzept sogar aufgehen, da der Wasserkreislauf der GPU dann von der CPU entkoppelt ist und dann die beiden Hauptkomponenten sich nicht mehr gegenseitig beeinflussen.
tochan01
Rear Admiral
- Mai 2007
Ich meinte des Dingen hier.FR3DI schrieb:Und oder du meinst sogar mitunter wie folgt
Review techpowerup.com
- Apr. 2001
Artikel-Update: Neben der Suprim Fuzion hat MSI zur Computex auch die Expert Fuzion mit komplett auf der Grafikkarte installierter All-in-One-Wasserkühlung vorgestellt. Sie verstaut die Wasserkühlung im Design der zur CES 2024 vorgestellten Expert-Serie.
[Bilder: Zum Betrachten bitte den Artikel aufrufen.]
supermanlovers
Commodore
- Aug. 2011
Warum bringt man solche Produkte immer erst gegen Ende der Laufzeit raus? Ich kann mir nicht vorstellen das es vor 1-2 Jahren technisch nicht möglich war. Welche Enthusiast kauf jetzt noch so eine Karte? Eher ein Marketing Gag um sie MSI Suprim Serie Marke zu bewerben?
Aus meiner Sicht, ist diese Lösung schlechter, als eine LuKü, weil man den Platz der Pumpe und Schläuche für Radiator-Fläche vergibt...
Der Vorteil der WaKü ist, dass man die Wärme effizient abführen und entweder an einen extern oder grösseren Radiator (oder beides) übergeben kann. So bringt das m.E. nichts.
- Apr. 2001
Weil man auch Ende der Laufzeit nochmal was neues zeigen will/muss @supermanlovers .
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen Radiatoren gehören aus dem Gehäuse raus. damit die Warme Luft und Strahlungswärme nicht die Komponenten beeinträchtigen.Oldtimer schrieb:Meiner Meinung nach gehören Radiatoren ans Gehäuse, damit die Wärme sofort abgegeben wird.
So ist der Effekt gleich null, wenn die Abwärme lediglich ins Gehäuse abgegeben wird. Da kühlt man heiße Luft mit heißer Luft. So ein Quatsch!
