Netzteile sind nicht das Problem, in der größe gibt es ausreichend starke und leise, z.B. das Seasonic SS-350M1U. Die 2 regulären Steckplätze fehlen meist.
Wirklich "billig" waren die TT-Teile trotzdem nicht. Billig war nur die Verarbeitung und das Material. Dann einfach aussen noch ein bisschen Hochglanz-Klavierlack und fertig ist das Schrott-Gehäuse mit Pseudo-Luxus-Optik.
...hmm, mal wieder so eine Verallgemeinerung, die dazu auch noch falsch ist. TT hat auch schon durchaus hochwertige Gehäuse gebaut. Das hier schon erwähnte Kandalf und das Armor, welches ich noch in Betrieb habe, haben einen identischen Innenaufbau und sind sehr robust und fehelerfrei verarbeitet. 14 kg Nettogewicht sprechen da eine deutliche Sprache und Klavierlack gibt's auch nicht. Das Mozart ist übrigens auch nicht zu verachten.
Trotzdem werde ich demnächst mal wechseln auf ein Nanoxia Deep Silence 1 (ziehe ich dem ähnlichen Define R4 vor) weil die genannten Thermaltakes mittlerweile etwas veraltet sind. Es gibt leider kaum Möglichkeiten zur Geräuschdämpfung bzw. Entkopplung.
Das hier vorgestellte Case gefällt mir optisch recht gut, ist aber zumindest für ein kleines Gaming-System nicht optimal aufgeteilt. Einige Schwächen wurden hier ja schon genannt (Netzteil, Grakalänge, Kühlerhöhe) aber für einen Officerechner oder Media-PC wäre es sicher zu gebrauchen. Nur die Qualität müßte ein Test vorher ermitteln.
Aber rein optisch sieht dieses Gehäuse ganz nett aus und es scheint gut durchlüftbar zu sein. Genau das ist sonst bei Mini-ITX-Gehäuse ein häufiges Problem. Persönlich gefällt mir das BitFenix Prodigy besser, aber je nach Zweck würde ich dieses auch in Betracht ziehen.
Gut durchdacht reichen 180W heutzutage auch für einen Gaming PC.
Für einen Ivy Core i3 oder i5 + HD7850 reicht es jedenfalls unter Last.
Bleibt nur die Frage wie laut das Netzteil ist, und ja, wenn es drin bleibt, dann ist nicht genug Platz für die genannte Grafikkarte.
And.! schrieb:
Ohne Laufwerk, dadurch mit einem größeren Top-Blower Kühler und einem stärkeren Netzteil ließe sich auch aktuelle High-End Hardware verbauen. Ein schönes Gehäuse für Modder, immerhin gibt es effizeinte, kleine und leistungstarke 12V Netzteile wie Sand am Meer. So eins müsste man schaffen im Case zu verstauen und hätte genug Leistung für Karte wie eine HD7850/GTX660(TI).
