Trim in Lion aktivieren?
Boombastic
Feb. 2004
Werde am Montag eine Crucial M4 SSd 256GB bekommen und in mein Macbook Pro 13" early 2011 einbauen. Als OS soll Lion 10.7.4 installiert werden. Trim wird ja nur für die Apple eigenen SSD in Lion aktiviert. Soll ich dann per Trimenabler Trim aktivieren oder nicht, und wie schalte ich den Lagesensor für die HD ab?
Ich probieren mit meinen Mac mini und der Intel 510 SSD sowie den Trim Enabler schon ein paar Monate, ich konnte bis jetzt kein Unterschied feststellen. Die Werte ändern sich nicht wirklich.
Hier ist beschrieben wie man TRIM über's Terminal aktviert, funktioniert wunderbar und ist eine deutlich bessere und verlässlichere Lösung als der Trim Enabler.
Die einzelnen Schritte:
Code:
sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original
Code:
sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
Code:
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
Code:
 sudo kextcache -system-caches
Danach neu starten und anschließend im System Report überprüfen ob bei Serial-ATA neben Trim-Support "Yes" steht.
Einziger Nachteil ist, dass man es nach jedem größeren OS X Update wiederholen muss.
Motion-Sensor kann man auch recht einfach mit dem Terminal deaktivieren - ist aber eigentlich völlig egal ob der mit einer SSD an oder aus ist.
Code:
sudo pmset -a sms 0
Ob es geklappt hat kann man mit
Code:
sudo pmset -g
überprüfen, neben sms sollte eine 0 stehen, der Default-Wert ist 1.
Wieder anschalten geht mit
Code:
sudo pmset -a sms 1
@starbuckzero
Besten Dank!
Trotzdem noch eine Frage. Was macht es für einen Unterschied ob ich Trim über die Konsole oder per Trimenabler ausführe?
der TrimEnabler hat in der Vergangenheit die entsprechende Kernel-Extension mit einer alten Version von 10.6 überschrieben, was teilweise ziemlich viele Probleme verursacht hat. Keine Ahnung ob die aktuelle Version das immer noch macht, ich bin mit der Terminal Lösung aber immer sehr gut gefahren (hab eine 128GB M4 in meinem Laptop) und viel falsch machen kann man bei Copy & Paste auch nicht.
Etwas mehr Hintergrund-Info hier
Sollte ich einfach per CCC die HD auf die SSD klonen oder ist es besser eine neue Installation auf der SSD zu machen (Stichwort: Alignment)?
Neu installation ist immer besser.
Was soll man da Begründen eine Neu installation ist immer besser weil es frisch ist. Auch unter OS X wird viel misst mit der Zeit abgelagert vorallem wenn man sein Mac neu hat und sämtliche Apps installiert und löscht etc.
Deswegen Lieber neu Installieren und Daten/Apps/etc. von der Time Mashine danach wiederherstellen :)
Hi, bin neu hier und durch die Suche auf ungefähr das Problem gestoßen, mit welchem ich seit langem kämpfe.
Meine SSD ist allerdings mittlerweile nicht mehr mein Startvolume. Weil ich mit meinem Mac Mini dringend weiter arbeiten musste, starte ich von einer externen HD mit Fire-Wire, geht soweit auch ganz flott. Aber irgendwann möchte ich die SSD ja auch wieder nutzen.
Meine Frage daher: geht das auch, wenn die SSD nicht mein Startvolume ist?
Muss ich da vielleicht anders vorgehen?
Freue mich über jeden Tipp :-)
Na ja SSD einbauen, Lion installieren, Trim enabler oder über Terminal arbeiten und das Time Mashine Backup bzw. die Daten die man brauch wiederherstellen.
Die SSD ist eingebaut. Nach einigen Problemen und Abstürzen kann ich aber kein System mehr drauf installieren. Die Installation wird einfach nach einiger Zeit abgebrochen. Formatiert habe ich sie auch schon mehrmals. Sie lässt sich aber nicht mehr mit Nullen überschreiben. Auch ein Timemachine Backup bricht nach einiger Zeit ab.
Aus diesen Gründen starte ich momentan von einer externen Platte.
Die SSD erscheint aber noch im Finder und ich kann auch Dateien drauf schreiben.
Ich nehme an, es ist Speicher belegt, der jetzt nicht mehr gelöscht werden kann. Was kann ich tun? Hilft mir hier auch Trim enabler?
Hmm die sache mit den 0er Schreiben ist so eine sache formatiere die HDD ganz normal mit GUID.
@ Coolmaster: Habe zunächst natürlich nur formatiert mit GUID. Als sich das System nicht mehr installieren ließ habe ich es mit Nulle probiert, wurde aber abgebrochen.
Ich glaub ich probier heute Abend mal den Trimenabler aus.
Herzlichen Dank an alle.
Mit Trim Enabler kann ich meine SSD wieder voll nutzen. Alles läuft wieder super :-)
Vor allem ist es ganz einfach:
Trim Enabler runterladen,
Diskimage öffnen,
die App in den Programmeordner ziehen,
Trim Enabler App starten und einschalten.
Nach einem Neustart steht dann im System Profiler unter Serial-ATA: Trim-Unterstützung: Ja
Dann noch mit dem Festplatten Dienstprogramm die SSD formarieren mit GUID.
Fertig.
Das gesamte System konnte ich so endlich per Time Machine wieder herstellen.
