apollo-ger
- Okt. 2018
habe mir vor ca. 14 Tagen eine GTX1070Ti gegönnt, um meine alte GTX960 4Gb abzulösen.
Jedoch habe ich bei vielen Spielen Probleme mit der FPS. Wobei BF1 noch deutlich am besten abschneidet. (40-60 FPS)
Jedoch war bei Test BF1 mit ca. 90-120 FPS möglich, klar sind 60 FPS genug aber mir scheint als ob irgendwas nicht stimmt.
(Bsp: BF1, Kingdome Come Deliverance, Rome 2 Total War, Wildlands, GTA5, Far Cry 5 usw.)
Bevor ich mich zum Kauf entschieden hatte, habe ich selbstverständlich verglichen was alles möglich sein sollte und nun kommt das Böse erwachen weil es bei mir nicht so läuft wie angedacht.
Meiner Ansicht nach sollte die GTX1070Ti mit den genannten Spielen auf Ultra Settings keine Probleme haben und min. 50 FPS solide leisten können.
Klar muss nicht immer alles auf Ultra gesetzt werden aber wenn man eine GTX1070Ti kauft erwartet man mehr als 30 FPS auf Ultra.
Laut Benchmarks sollte dies auch bei allen meinen Spielen möglich sein.
Zumindest ist das bei den Test der Fall gewesen.
Nun meine Frage welche Ursachen kann es haben, dass ich bei beinahe jedem Spiel auf Ultra bei 20-40 FPS hänge?
(1080p 60Hz, Ultra Settings) Ich kenne mich leider nicht so gut aus.
Kann es an meinem veralteten DDR3 Mainboard mit 16 Gb DDR3 Ram liegen?
Oder kommt mein CPU nicht hinterher? (Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz)
Bei Vergleichen sind beinahe bei jedem getesteten Spiel deutlich mehr FPS als bei mir gemessen worden. ( Unterschied min. 15-30 FPS)
Allerdings wurde meistens der Intel I7 6700K verwendet, der auf DDR4 Mainboard läuft.
Deshalb vermute ich das mein Mainboard und Arbeitsspeicher das Problem darstellen und die Geschwindigkeiten für die GTX1070ti zu niedrig sind. An meinem Netzteil kann es meiner Ansicht nach nicht liegen, hat genug Saft.
Kühlung scheint auch O.K., vier Lüfter mit 120mm Durchmesser und im Afterburner sind mir als Laie auch keine Temperaturen aufgefallen, die bedenklich erscheinen.
Ich nutze das bereits das GeFore Experience Tool um zu optimieren und die Treiber sind auch aktuell.
Bei der Spieloptimierung ist selten mehr als die Hälfte bis 75 % des Schiebereglers möglich.
Sollte denke ich auch mehr möglich sein bei einer High-End-Grafikkarte.
Meiner Ansicht nach habe ich den alten Treiber sauber deinstalliert und den neuen sauber aufgespielt. (extra nach Anleitung)
Steckverbindungen sind auch alle verbunden.
Taktet sie nicht richtig hoch?
Beispiel GTA5: 1920x1080 60Hz, 4171 Mb von 8191 Mb genutzt, Vsync: off, MSAA x8 ( 35-55 FPS)
Bildskalierungsmodus habe ich wieder ausgeschaltet, da fast unspielbar mit 25-35 FPS, sobald ich ins Gras geh ist es eh vorbei
haha.
Demnach müsste Sie ja grenzenlos unterfordert sein, wenn knapp 4 Gb nicht genutzt werden. Selbst wenn davon 1,5 Gb belegt wären,
müsste noch genug Puffer bestehen. Habe schon versucht durch Bildskalierung auf über 6Gb VRam zu kommen, um sie zu fordern aber
dann geht sie total in die Knie mit 15 FPS.
Mit MSI Afterburner hab ich es versucht aber komme mit dem Tool nicht zurecht und ich lasse vom selbst übertakten auch die Finger weil ich nichts kaputt machen will.
Oder läuft die Grafikkarte nur auf einem Kern?
Kann es auch am Gehäuse liegen? Wenn dies vielleicht zu klein ist, sodass keine saubere Zirkulation besteht.
Oder ist sie einfach durch mein restliches System begrenzt und unterfordert?
Wäre dankbar wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Apollo
Mein System:
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3
2x (8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit)
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
8gb MSI GeForce GTX1070Ti Armor 8Gb
Apollo
Mein System:
