Auf dem MSI X370 Gaming Plus läuft mein Ryzen 5 1600 auf 3,7 GHz mit 1.2 V primestable. Für 3.8 GHz muss ich auf 1,2435 V gehen. Auf 3.9 GHz komm ich nicht unter 1,3 V, ich kann das aber leider nicht testen da mein Kühler vorher aufgibt, laut Ryzen Master ist die Temperatur auf über 80 Grad. Dann schmiert die Kiste mit einem Bluescreen ab.
[Umfrage/Sammelthread] Beispiele für stabile OC-Ryzen Setups.
- Ersteller konfetti030
matraj63
Captain
- Okt. 2015
So, jetzt reihe ich mich auch mal hier ein. Viel getestet habe ich noch nicht, aber folgendes scheint stabil zu laufen:
Ryzen 1600 mit Wraith Spire auf Asrock x370 Killer SLI
Mit dem Ryzen Master Tool übertaktet auf 3700MHz, standard VCore belassen, Temps gehen auf 80°C
Bei 3800MHz @Standard VCore ist der PC nach 15min Prime abgestürzt. Weiter hatte ich aber noch keine Lust zu testen.
Die Ballistix Sport LT dual rank 2666MHz laufen auf 2933MHz mit 16,18,18,38,61,1T (standard Timings)
4RN0
- Aug. 2015
Habe meinen 2400G auf 3.8 GHz bei 1.3125v und den GPU auf 1500 MHz bei 1.15v. Stabil. Maximal 70 Grad bei 21 Grad Raumtemperatur mit Ben Nevis ~825 rpm. RAM ist 16GB G.Skill Trident Z 3200MHz CL16 momentan auf 2933 MHz mit 1.2v und CL16.
Performance ist traumhaft. Skyrim SE ~30 fps minimum bei 1080p und hohen Details ohne AA.
MK one
Banned
- März 2017
sehr schön , ich hoffe das AMD beim anstehen shrink auf 7 nm in 2019/2020 in die APU noch nen paar shader ( auf 1024 ? ) mehr reinpackt + 2 cores mehr ( = 6C/12T ) , das würde für mein FullHD Gaming dann schon ausreichen . Allerdings hoffe ich ja das in 2019 die GraKa s wieder normale Preise erreichen , selbst für Etherum kommt jetzt bald ein Asic Miner raus - auch haben sich die Preise für Bitcoin und Co mehr als halbiert , deswegen bin ich recht guter Hoffnung in 2019/2020 ne Navi Karte in 7 nm recht günstig kaufen zu können .
Flossen_Gaming
- Aug. 2008
Hatte meinen R5 1600 bei Standard VCore auf 3.6, aktuell 3.8 bei 1.28V
- Dez. 2016
R5 1600 3,7 GHz @ 1,2 V fest eingestellt, da sonst der Biostar-Motherboard den CPU viel zu viel speist ... könnte sicher höher gehen, hab aber ein ITX-Gehäuse und will die Hardware nicht quälen. Und ich mag es ruhig.
Seltsamerweise kann ich zwar mein RAM auf 2666 und sogar 2933 MHz problemlos übertakten, mein System ist dann aber messbar (z.B. im Cinebench) langsamer als mit 2400 MHz via XMP. Die Latenzen werden dabei gar nicht sooo viel schlechter.
M
micha`
OC Ergebnisse der neuen Ryzen 2xxx sind noch nicht so wirklich verbreitet, oder? Liegt wohl auch am guten XFR.
Ich spiel grad mit meinem neuen 2600x rum. Da es bei der neuen Gen (zumindest auf meinem x470 Rog Strix) OC Profile gibt, die einfach den Boost Takt erhöhen, ist das ganz nett. Da es vier Stufen gibt (3+4 ist OC), kann man sich recht langsam rantasten. Leider muss ich dann manuelle Vcore geben - offset wird, warum auch immer, ignoriert. Vielleicht wird das ja im nächsten BIOS gefixt.
Läuft grad seit 2 Stunden Prime Small FFTs mit 4250GHz, 1.4V fest (dropt unter last auf 1.384) und 70 Grad mit einem Dark Rock Pro 4. Stock waren 4050MHz bei ebenfalls um die 1.4 V in Prime.
Über 1.4V mag ich nicht gehen, aber ich glaub da geht eh nicht mehr viel.
Das Blöde ist halt: der Alltagsnutzen geht quasi gen null. Ja, mit Nachhilfe boostet er jetzt auch in Prime auf 4250Mhz. Aber das wars auch, denn Stock geht er quasi fast überall auf 4250MHz - nur halt in extremlasten nicht. Gaming oder mal was rendern ist davon jedoch nicht betroffen, das macht er mit 4250. Kann man sich also echt schenken das ganze
EDIT: 4.25 bei 1.4 war nicht primestable, ist dann doch irgendwann abgeschmiert. Selbst bei 1.425V nicht primestable zu bekommen.
4RN0
- Aug. 2015
Ryzen 1200 bei 3.6 GHz und 1.275v (3.7 GHz brauchten schon 1.375v) und Patriot Viper Elite 2800 MHz CL 16 bei 2933 MHz CL16 auf MSI B350M Pro-VDH. Gekühlt mit LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95 60 Grad maximum in FC5 und 22 Grad Raumtemp.
xmarcel95x
Banned
- Dez. 2016
micha` schrieb:Das Blöde ist halt: der Alltagsnutzen geht quasi gen null. Ja, mit Nachhilfe boostet er jetzt auch in Prime auf 4250Mhz. Aber das wars auch, denn Stock geht er quasi fast überall auf 4250MHz - nur halt in extremlasten nicht. Gaming oder mal was rendern ist davon jedoch nicht betroffen, das macht er mit 4250. Kann man sich also echt schenken das ganze![]()
Mein 2700x Läuft ohne manuelles Oc auf 4350 Mhz
M
micha`
Der 2700x boostet ja auch 100Mhz höher als der 2600x
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
xmarcel95x schrieb:Mein 2700x Läuft ohne manuelles Oc auf 4350 Mhz
Du meinst ein Kern von den acht? Oder mehr als einer?
xmarcel95x
Banned
- Dez. 2016
Habe es nicht genau beobachtet aber wenn ich bei HWinfo schaue waren alle 8 Kerne bei den Takt
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
In der Spalte "Current" oder "Maximum"?
Das wäre ein feiner kleiner Unterschied.
XTR³M³
Captain
- Jan. 2002
- 2700X
- 3.2GHz - 0.906V AC
3.5GHz - 1.04V AC
3.7GHz - 1.062V AC
3.9GHz - 1.175V AC
4.0GHz - 1.204V AC
4.2GHz - 1.26V AC
Inzwischen aber Vcore offset auf -0.1V(weniger lässt sich leider nicht einstellen im bios) und rest auf auto - Asrock Fatality AB350 Gaming ITX
- Patriot Viper 4 3400 CL16(G.Skill Trident Z 4266 grad am rumtesten)
- 3333 @ 16-17-17-39-1T + minimal subtimings
- 1.35V
- Noctua NH-L9A-AM4
M
micha`
Nene, je nach Stärke der Last boosten die alle zeitgleich auf das Maximum. Beim Gaming wird der 4250MHz Boost bei meinem 2600x durchgehend All Core gehalten. Cinebench droppt leicht, auf etwa 4150MHz. Bei extremer Last, zum Beispiel Prime, gehts bei mir auf 4050MHz runter. XFR bzw. PBO macht da schon einen sehr guten Job.doesntmatter schrieb:Du meinst ein Kern von den acht? Oder mehr als einer?![]()
Das macht das manuelle OC bei den neuen CPUs ja so unfassbar obsolet. Man bekommts nur selten besser hin.
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
micha` schrieb:Beim Gaming wird der 4250MHz Boost bei meinem 2600x durchgehend All Core gehalten.
Mach mal einen Screenshot, mit RyzenMaster im "Current" Reiter.
XTR³M³
Captain
- Jan. 2002
doesntmatter schrieb:Mach mal einen Screenshot, mit RyzenMaster im "Current" Reiter.
dafür müsste der durchweg deutlich unter 60°c.(eher 50°c.) bleiben bei volllast
xmarcel95x
Banned
- Dez. 2016
In Cinebench R15 Hällt der 4,15 GHz allcore 1859 Punkte , singlecore 4,35 Ghz 175 Punkte
je nach Game Hällt der die 4,35 GHz die Temp war bei MAX 67 grad
