Hallo da rüber,
Ich habe da ein großes Problem, und ich weiß das es viele Lösungen gibt. Aber ich denke bei mir sieht es eher schlecht aus. Dann Beschreibe ich das Problem mal genauer:
Ich sichere mein System sehr oft immer mit „Acronis True Image“, nun habe ich das Problem das ich mein BackUp wie immer zurück schreiben wollte. Ich wähle also das BackUp File aus und der Rechner will einen Neustart haben wie man es kennt.
Dann kommt das TrueImage fenster und ein fenster geht auf wo irgend wie was steht „Volumen Bezeichnung von 1 suchen oder so ähnlich. Hmm ok hatte die Auswahl zwischen (Durchsuchen) oder (Abbruch). Ich habe auf durchsuchen gedrückt, nun startet der Rechner neu und es kommt die Meldung (ungültige Partitionstabelle).
Ich habe dann Windows neu Installieren wollen, das wollte ich eh schon mal wieder gemacht haben. Also Windows XP Prof. rein (hatte das auch schon mit der Windows 7 CD probiert gehabt. Hmm dachte ich mir so, hatte dann die Partition C: platt gemacht dann neue erstellt und Formatiert als NTFS.
So weit so gut, nach dem Installieren wollte er dann mal einen Neustart haben. Und was sehe ich genau die gleiche Meldung.
Bin jetzt nicht so sehr mit der Matere bewandert, aber versuche natürlich für dieses Probleme eine schnelle Lösung zu finden. Hier mal ein par Eck Daten.
- Festplatte ist nur eine drinnen mit ca, 7 Partitionen
- CD Brennen geht leider nicht da zzt. Kein Brenner.
- Was soll jetzt rauf „Windows XP Prof. + SP3
- Disketten Laufwerk NICHT vorhanden.
Vielleicht kann mir da einer Helfen, da ich eigentlich täglich an den PC ran muß.
ZZT. Klaue ich immer das Laptop meiner Freundin
geht aber auch nicht auf dauer.
Will natürlich meinen Home PC wieder zum laufen bringen.
Wenn noch Infos gebraucht werden zur Lösung des Problems immer her da mit.
