HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Ja. Das Memtest Programm hat da einen bekannten Fehler.
Bluescreens, korrupte Dateien und Fehler bei Prime95, drei typsiche Zeichen für RAM Fehler, noch deutlicher wie hier kann man nicht auf RAM Fehler als Ursache der Probleme gestoßen werden.mschrak schrieb:Entpacken von Archiven mit WinRAR oder 7-Zip gibt Fehlermeldung, das Archiv sei korrupt
Bei Prime95 bin beim Stresstest allerdings auf etwas gestoßen: Alle 4 Kerne schmieren beim gemischten Stresstest (Blend) sofort ab mit der Meldung "Fatal Error. Rounding was 0,499..., expected less than 0,4.
Nein, RAM Fehler können viele Ursachen haben, die können von unpassenden Einstellungen im BIOS kommen, von verbogenen Pins im CPU Sockel oder auch von einer schlecht sitzenden CPU, wenn der Kühler ungleichmäßig Druck auf die CPU ausübt, dann kann es auch dazu kommen, dass nicht alle Pins im Sockel immer einen guten Kontakt haben.mschrak schrieb:Sagt mir das denn nun, dass definitiv einer der RAM Riegel das Problem ist
Deutet schon auf ein Problem mit der Kühlerbefestigung hin, wenn der nicht richtig sitzt, dann kann dies schon die Ursache sein und dann laufen die Riegel in bestimmten Slots fehlerfrei, in anderen nicht. Deshalb sollte man möglichst alle RAM Riegel in allen RAM Slots durchtesten.mschrak schrieb:Allein das Gefummel mit den 2000 Einzelteilen zur Befestigung vom CPU Kühler schreckt mich ab, die CPU-Pins zu kontrollieren..
Dann dürfte der erste Riegel einen Defekt haben, wenn der zweite wirklich im gleichen Slot fehlerfrei war.mschrak schrieb:der erste Riegel hatte nämlich in Slot A2 diverse Fehler
mit Riegel 2 im gleichen Slot 0 Errors bei komplettem Durchlauf.
Wobei das nicht auf Skylake beschränkt ist.mykoma schrieb:Da der Memorycontroller auf der CPU liegt, kann das zu Problemen mit den RAM Slots kommen, wenn der Kühler zu fest oder ungleichmäßig angezogen ist.
Eben. Vernünftigerweise testet man wenn man Probleme mit dem Rechner hat, immer erst einmal mit allen Riegel und den BIOS Einstellung so wie es aktuell läuft, damit man sehen kann ob diese Kombination Fehler produziert und damit die Probleme erklären. Um RAM Fehler möglichst von Anfang an zu vermeiden ist es Best practice den RAM Test zu machen nachdem alles zusammengebaut ist und die Einstellungen für RAM und CPU im BIOS vorgenommen wurden, noch bevor man das OS installiert. Denn RAM Fehler führen eben sonst leicht dazu, dass man auch korrupte OS Dateien auf der Platte hat, wie werden ja bei der Installation auch im RAM entpackt und dann hat man hinterher vielleicht den RAM Fehler behoben, aber immer noch ein instabiles System.mykoma schrieb:Dann hättest du aber eher Probleme mit einem Slot und nicht mit einem Riegel.
