Upgrade für max. 800 €
Peter MacFu
Nov. 2004
Hallo Leute,
ich will meinen PC ein bisschen erneuern und habe dafür ca. 800 € eingeplant.
Zu erneuern sind:
-Mainboard
-Grafikkarte
-RAM
-CPU
-CPU-Kühler
Ich lege keinen besonderen Wert auf Silentlösungen. Übertaktbare Hardware wäre vom Vorteil.
Mölglichst gutes Preis/Leistungsverhältniss wäre natürlich auch vom Vorteil.
Des Weitern wollte ich mal wissen, ob es sich lohnt eine bessere bzw. schnellere S-ATA HDD, auf der dann das System läuft, zu kaufen und ob das große Vorteile bringt.
Ein Problem sehe ich in den IDE Steckplätzen da ich zur Zeit schon 5 belege und meine 3 IDE-HDD's weiter nutzen möchte aber vllt. habt ihr ja einen Vorschlag in dieser Hinsicht. Mein jetziges Board besitzt 4 IDE-Kanäle. S-ATA soll aber auch vorhanden sein da ich noch 2 S-ATA-HDD habe. 4 oder mehr S-ATA-Steckplätze wären also nicht schlecht. Evtl. könnte ich auch auf mehr als 2 IDE-Kanäle verzichten. Dann würde ich meine kleineren IDE-Festplatten halt verkaufen. SLI muss auch nicht sein.
hab kaum Zeit.
Empfehl dir aber nen Core 2 Duo - z.B. E6300 ~ 180
2 GB RAM ~ 230€
Asus P5B ~ 180€
Kühler Scythe Ninja (kannst vielleicht passiv betreiben) ~34€
Dann wärst du sogar erst bei 524€.
Dann kannst dir auch nen E6600 kaufen für 299€.
Dann stehst bei 643€. Dann hast noch gut was über bzw. kannst dir noch deine SATA HDDs kaufen.
PS: Preise orientieren sich an alternate. Angaben wie immer ohne Gewähr!
EDIT: Das Asus P5W DH Deluxe is mit 975er Chipsatz und hat mir IDE kontroller, kostet aber etwa 210€.
palaber schrieb:
hab kaum Zeit.
2 GB RAM ~ 230€
Asus P5B ~ 180€
Joar, Grafik wäre aber auch noch vom Vorteil :)
allerdings fehlt bei dir auch die Grafikkarte.
wenn du also noch eine x1900xt mit 256MB hinzufügst ist die Kombo perfekt.
http://geizhals.at/deutschland/a214732.html
die ist nur leider noch nicht lieferbar.
Alternativ könntest du auch eine von denen nehmen (grob sortiert nach Leistung)
ATI x1900xt 512MB http://geizhals.at/deutschland/a184832.html
Nvidia 7900 GT 512MB http://geizhals.at/deutschland/a197666.html
ATI x1800xt 265MB http://geizhals.at/deutschland/a168735.html
Nvidia 7900 GT 265MB http://geizhals.at/deutschland/a192593.html
ATI x1900GT http://geizhals.at/deutschland/a200424.html
Bei den zwei besten ATI x1900xt 512MB und Nvidia 7900 GT 512MB, wie ist da der Leistungsunterschied?
zwischen den beiden? Also die x1900xt ist schon ein gutes Stück schneller.
Aber siehe selbst.
Soweit ich weis sind bei x1800xt, x1900xt, 7900GT jeweils die Modelle mit 512MB Speicher gelistet, aber außer bei der x1800xt dürfte das 256MB Modell nicht merklich langsamer sein.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/asus-en7600gs-top-silent-mit-512-mb-test.586/seite-22#abschnitt_performancerating_qualitaet
Edit: die x1800xt habe ich deshalb unterhalb der 7900GT eingeordnet, weil im Performance Ranking das 512 MB Modell drin ist, die 7900GT ist mal langsamer mal schneller als die x1800xt 256MB, je nach Spiel/Benchmark.
Peter MacFu schrieb:
Und wie ist der Unterschied zwischen den 7900gt mit 256 mb und 512 mb?
Nagel mich bitte nicht fest, wenn jemand mich korrigiert, ich bin mir nicht 100% sicher.
In den meisten Spielen wirst du wenig unterschied merken, da die Taktraten von Grafikchip und Speicher gleich sind, ebenso die Speicherlatenzen. Einen Geschwindigkeitsvorteil hast du nur bei hohen Auflösungen, also wenn die Texturen, oder was auch immer alles im Speicher der Grafikkarte abgelegt wird, die 256MB übersteigt.
