also Vcore ist die Spannung die den Prozessor versorgt. Vcore erhöhen bringt nur was damit, wenn man übertaktet hat, das System weiterhin stabil läuft. Ab 100Mhz übertaktet sollte man um ca. 0,1V erhöhren is so ne kleine Faustregel.
......und nie dabei die nötige vorsicht vergessen......höhere vCore bedeutet nämlich auch höhere verlustleistung und damit wärme am prozessor....dein kühler sollte also bei einem 2000+ nicht der schlechteste sein!
Dann ist das zuviel des Guten und du musst im BIOS den FSB wieder runterstellen. Also ich habe bei 144FSB auch Probleme, aber ich denke auf 140 FSB sollte das ohne Probz laufen.
