Shoryuken94
Admiral
- Feb. 2012
@Nightspider
IPC ist da ein schwieriger Begriff. Da kann man nämlich theoretisch vieles reininterpretieren. Spricht man von wirklich reinen Architekturänderungen? Rechnet man auch andere Faktoren ein?
Gerne werden auch Dinge wie größere Caches und Achtung ganz beliebt schnellerer Arbeitsspeicher da mit reingerechnet. Steigt beispielsweise der offizielle Speichersupport von DDR4 3200 auf DDR4 3600mhz, hat man schon mal 12,5% mehr Speicherbandbreite und je nach Anwendung bei gleichem CPU Takt ~ 10% mehr Leistung ohne auch nur einen Transistor am Rechenkern zu ändern. Ist dann bei Stock Settings nett zu sehen, hat aber heute praktisch jeder Ryzen 3000 Besitzer schon, wenn auch nicht offiziell.
Daher muss man da vorsichtig sein, da auch nicht alle Anwendungen gleichermaßen von Architekturänderungen profitieren.
Von den 8 Kern CCX die wohl kommen werden und die Latenzen stark senken profitiert beispielsweise keine Anwendung, die auch heute nur auf einem Kern / innerhalb von einem CCX berechnet wird. Eine andere die die Aufgaben quer über alle Kerne verteilen kann profitiert hingegen sehr stark von geringeren Latenzen
Ich würde daher einfach keine zu hohen Erwartungen setzen, die dann nicht erfüllt werden. gerade bei den Grafikkarten waren da die Erwartungen immer sehr hoch bei AMD, das Ergebnis dann meistens ernüchternd.
Also einfach realistisch bleiben und gucken. Im Zweifel ist man dann positiv durch mehr Leistung als erwartet überrascht.
