bei einer Verpflanzung der Hardware in ein neues Gehäuse hab ich gleich einen nun passenden größeren Kühler verbaut. Einen andy samurai (vorher war ein noctua 9b irgendwas mit 92mm lüfter drauf)
Leider sind die Temperaturen viel zu hoch bereits im Idle. ca 50 grad ... unter prime geht er innerhalb einer minute auf 90, dann stell ich prime aus.
nun war ich mir nicht sicher wegen diesen schrecklichen pushpins. also raus mit dem mainboard und den alten noctua wieder rauf. Diesmal aber ohne WLP, sondern mit Pad. Die Temperatur liegt aber auch hier jetzt im Idle viel zu hoch. Von Last überhauptnicht zu denken.
Kann es einen Defekt bei der CPU geben oder dem Mainboard, der diesen Defekt auslöst?
Die Spannungen sind Ok, und auch so wie sie sein sollen .. Versuche mit offenen Seitenteil bringen max 3 bis 6 Grad.
Meine Sorge ist, dass das Mainboard ode die CPU irgend nen Schaden weg bekommen haben beim Umbau/ Auftragen der WLP. Meine Letzte Idee wäre jetzt noch das Wärmeleitpad durch WLP zu ersetzten, dann wäre der Zustand eig exakt wie zuvor. Aber solche Unterschiede dürfte es nicht geben.
Der kühler sitzt fest drauf.
Ich bin für kompetente Tipps herzlichst aufgeschlossen.
Custin
Custin
