Fliqpy
- Nov. 2014
bin gerade am überlegen womit ich meinen alten 144 hz Monitor wechseln sollte? Kosten beide relativ gleich viel, nur der LG hat keine internen Lautsprecher und leichtes Ultra Motion Blur. Hier mal die Datenblätter der Beiden.
ViewSonic XG2530, 24.5"
(1)
[IMG]https://gzhls.at/b/svgs/link.svg[/IMG]Info beim Hersteller
LG Electronics 27GK750F-B, 27"
(1)
Tendiere zu Ersterem .
(1)
Diagonale | 24.5"/62.2cm |
Auflösung | 1920x1080, 16:9, 90dpi |
Helligkeit | 400cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 120.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1ms |
Blickwinkel | 170°/160° |
Panel | TN |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (6bit mit FRC) |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync/AMD FreeSync, 48-240Hz (DisplayPort), 48-240Hz (HDMI), mit LFC-Support, ohne HDR |
Unschärfereduktion | N/A |
Signalfrequenz | 15-255kHz (horizontal), 24-240Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 3W), 1x Line-Out |
Ergonomie | 120mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +15°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz/rot (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 30W (maximal), 26W (typisch), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 37.96kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 566x434x239mm (mit Standfuß), 566x343x51mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 6.78kg (mit Standfuß), 3.58kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Pickup&Return) |
Gelistet seit | 19.06.2017, 09:41 |
(1)
Diagonale | 27"/68.6cm |
Auflösung | 1920x1080, 16:9, 82dpi |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
Reaktionszeit | 2ms |
Panel | TN |
Form | gerade |
Farbtiefe | 8bit (8bit ohne FRC) |
Unschärfereduktion | LG 1ms Motion Blur Reduction |
Signalfrequenz | 30-255kHz (horizontal), 48-240Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C mit DisplayPort |
USB-Hub Out | 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 3.0 (Schnellladefunktion) |
USB-Hub In | 1x USB-B |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | 110mm (Höhe), 90° (Pivot), ±20° (Drehung), +15°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß) |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 30W (typisch), 0.3W (Standby) |
Jahresverbrauch | 43.80kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Stromversorgung | DC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 625x576x272mm (mit Standfuß), 625x370x40mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 6.35kg (mit Standfuß), 4.60kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
Gelistet seit | 17.01.2018, 12:22 |
