up.whatever schrieb:
Damit liegt die Glasfaser zumindest schon mal in der Erde, auch wenn sich das Potential des Mediums nicht unmittelbar ausreizen lässt.
exactement. Wäre natürlich doof jetzt noch Kupfer in neubaugebieten zu verlegen. Aber da man an der docsis technologie festhält, nimmt man eben die Rfog technologie um das Signal zu transportieren. Hat freilich auch vorzüge, eben dass man die ifnrastruktur mit umbauten auch anders nutzen kann und dass sich zumindest zum teil Einstrahlungen verhindern lassen (auf NE3 z.B).
Aber diese großartige Vermarktungsmasche vonwegen "Glasfaster bis zum Kunden" ist halt ein Trugschluss. Klar, man hat eine faser ins Haus, aber sie transportiert in dem Sinn nur die docsis technik.
Viel wichtiger ist, die Glasfaser zu den verstärkerpunkten zu bringen. Das ist die einzig wirklich wirksame methode, die docsis-schwächen abzumildern. Dadurch werden die Segmente kleiner, potentiell weniger Störer aufgrund geringerer Anschlüsse pro Segment, Geringere überbuchung usw.
Wird die Kundenlast pro Segment drastisch verringert, kann man auch höhere Tarife fahren.
Da ist es dann auch schnurz, wenn die letzten paar hundert meter auf Kupfer gefahren wird.
TheCadillacMan schrieb:
Tauscht man jetzt den CMTS und den Konverter auf der einen Seite der Glasfaser gegen einen OLT und die Micro Node auf der anderen gegen einen ONT aus hat man daraus GPON gemacht.
Das ist für Kabel-Betreiber natürlich extrem attraktiv weil man Glasfaser- und Coax-Strecken mit weitgehendend der gleichen Hardware betreiben kann.
funktioniert aber nur in Einfamilienhäusern. in einem Wohnkomplex oder mehrparteienhaus aber schon nicht mehr.
Das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen docsis über rfog und einem ftth Anschluss via gpon.
docsis wird eben immernoch anders verwaltet, Kundengeräte werden weiterhin ganz normal MDD im cmts mittels mac adresse verwaltet und gesteuert, wodurch an einem HFC Anschluss im Haus mehr oder weniger beliebig viele Modems hängen können, während an einem ftth anschluss via gpon auch nur ein gerät an der Faser betrieben werden kann.
Und aus dem grund ist auch die Aussage falsch, man sei sein eigenes segment wenn man einen docsis anschluss in der Bude hat der mittels rfog ins Haus kommt. Dadurch verschwindet der krasse "shared medium" effekt der docsis technologie nicht.
