W-Lan genau so schnell wie durch LAN Kabel ?
PcFreakUser
Jan. 2011
Nun ist das Normal ?
Weil ich habe einen Pc der mit einem Lan Kabel Internet zugang bekommt und einen Lapi der durch w-lan rein geht.. und ich habe bei beiden die Selbe geschwindigkeit beim Downloden.. ist das Normal =? (Sorry aber hab davon 0 Plan)
Und sind 800KB Pro Sekunde schnell ?(Also beim Downloden)
DANKE!
in dem fall ist das noch als normal zu bezeichnen.
die bandbreite ist recht gering, wird was zwischen DSL 6000 und DSL 16000 sein.
mfg
Riddick91
Wenn Dein I-Net Anschluss langsamer als Deine WLAN Durchsatz ist, dann ist es egal. Ob 800KB/sec schnell sind kommt auf Deinen Anschluss an. Welchen hast Du denn?
Ich bin mit meinem WLAN immer gut hingekommen bis die 32.000er Leitung kam. Da war mein WLAN dann der Flaschenhals. Aber bis 16.000 sollte es keine Probleme im WLAN geben.
Das passt zu DSL6000. Hast wohl ein wenig aufgerundet ;)
DSL 6000 => 6000 / 8 => 750KB/s
DSL 16000 => 16000 / 8 => 2MB/s
Alles grob gerundet ;-)
Da die Angabe der Anbieter immer in KiloBIT erfolgt. ein Byte sind 8bit, daher geteilt durch 8.
edit: Wobei DSL 16.000 je nach Verfügbarkeit zwischen 6000 und 16.000 schwankt, dir wird also nicht garantiert, dass du auch die vollen 16.000 bekommst.
