Ghost_Rider_R
- Nov. 2009
Hallo erstmal an alle,
Ich habe jetzt Tage lang X Foren durchwälzt um mir meine erste Wakü zusammen zu stellen. Ich wüsste gerne ob ich die so bestellen kann oder ob es noch Verbesserungsvorschläge eurer seits gibt.
Also rausgesucht habe ich momentan Folgendes:
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Pumpe: 1X Laing DDC-Pumpe 12V Ultra 83€
Pumpendeckel?! ggf. 1X ?????????????????????????
Kühler: 1X Watercool Heatkiller 3.0 56€
Radiator: 1X Watercool MO-RA 2 Pro 120€
RADI-HALTERUNG: 1X Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro 37€
RADI Lüfter: 9X BN Noiseblocker Black Silent XL1R 120mm 9€
AGB: 1X EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 38€
Schlauch: Länge?! Schlauch 10/8 PUR grün UV-Aktiv 1m 3€
Kühlwasser: 1X oder 2X innovatek Protect IP 1L 10€
Anschlüsse: 8X 1/4" pro stück 2€
Gehäuse: 1X Coolermaster HAF 932 131€
Kabelbinder
Kurz zu meinem System:
Board: Asus Rampage 2 Extreme
CPU: Intel Core i7 920 (S.1366) @ 3.5GHz ---> ev. 4GHz mit Wakü
SPE: 12GB OCZ 12800 (1600MHz) @ 1.333 Hz
Graka: 1X 8800 GTX (soll aber nächstes jahr ev. gegen 3Way SLI GTX 380 Wakü
getauscht werden)
Netzteil: Tagan 600W (Mit den neuen Graka auch gleich Be Quiet 1000-1300W)
Festplatte: 1X Seagate 7200U/m
Laufwerk: 1x Sata DVD Brenner
So nun zu meinen eigentlichen Fragen die sich für mich noch nicht geklärt haben:
1.) Bei der Laing Pumpe habe ich gelesen, dass man einen extra deckel bräuchte.
Ist das so richtig? eigentlich sollte doch die Pumpe so komplett sein.
2.) Reicht mein Netzteil für die Wakü im Aktuellen zustand noch aus? (Wenn er dann aufgerüstet wird kommt wie schon oben beschrieben min. ein 1000W Netzteil rein von Be Quiet. Oder sollte ich doch lieber richtung 1300W gehen? die Option von einem 3 Way SLI will ich mir offen halten.
3.) Sind die Lüfter die ich ausgesucht habe soweit OK? und wie schließe ich diese am besten an? Parallel schalten und anklemmen? Würde da dann ein Molex stecker ausreichen für alle 9 Lüfter?
4.) Wie lang sollte der Schlauch sein? momentan will ich nur die CPU kühlen. Nicht dass ich nachher wegen 10cm zu wenig Schlauch meine Wakü nicht fertig bekomme.
5.) Wieviel Liter Waküflüssigkeit werde ich in etwa benötigen?
6.) Wie viele 1/4" Anschlüsse muss ich zusätzlich kaufen? ich habe mit 8 Gerechtnet:
2x Kühler, 2x AGB, 2x Radiator, 2x Pumpe.
7.) Ich würde gerne die Schläuche vom Radiator durch die rechte Seitenwand verlegen. Wie stelle ich das am geschicktesten an, dass es sauber aussieht und ich meine Schläuche nicht zerschneide, wegen den Bohrungen für die Schläuche.
8.) Habe ich noch irgend etwas vergessen? (UV Röhren sind noch nicht gelistet).
9.) Hab ich zwar schon in der Titelleiste erwähnt, aber ich erwähne es nochmal kurz:
Habe ich irgend etwas vergessen? Passt alles zusammen, gibts sonst etwas, dass ich noch beachten sollte?
10.) Brauche ich noch eine Backplate für den Kühler?
Alles in allem werde ich auf ca. 600€ kommen und das ist für mich ne ganze Menge, deswegen hoffe ich, dass ihr versteht, dass ich keine Fehlkäufe mir leisten kann.
Dann Danke ich euch schonmal allen für eure Bemühungen![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Viele Grüße Ruff_Ryders_R
Kabelbinder
getauscht werden)
