WaKü für OC-i7 System
Ah I see.
Mein Nachbar hat sein Rampage II Extreme gegen das Gigabyte getauscht. Du müsstest mal sehen was der für ein Adapterscheiss gebastelt hat um das MB an seinen 8/1-Schlauch zu basteln *lach* Muss ich direkt mal Fotos machen.
Wie gesagt.. es reicht wenn Du den Fusion-Block tauscht für 30 Euro anstatt alles für über 100 Euro. Dadurch das es mit Heatpipes verbunden ist wird auch alles gekühlt. Sein i7 läuft im Moment allerdings nur 200x20, also 4Ghz.
Also du meinst nur den "Kühler Block"?
Wäre eine Überlegung wert, nur dann würde ich vor dem alten Problem mit dem Wärmeleitmittel stehen.
Zu dem Basteln: Hier klicken ...am Ende jeweils nochmal das "Gegenstück" mit einer Mutter befestigt und die Ränder am MB-Anschluss noch mit etwas Silikon abgedichtet.;)
