Hallo
ich habe eine wasserkühlung mit einem cpu und einen gpu kühler
ich habe nun den cpu kühler am pc angeschlossen.
welches mudul brauche ich um auch den gpu kühler mit anzuschliessn ?
Habe den plug&cool schlauch 8/6
Danke
reib seit ner Stunde an der Glaskugel, seh aber trotzdem nix !!
Scherz beiseite, Du mußt schon dazu schreiben woraus sich Deine WaKü zusammensetzt. CPU - GPU - Pumpe Hersteller.
Tippe aber mal das Du AGB-Pumpe-CPU-Radi hast und nu die GPU einbinden willst.
Danach braucht GPU Anschlüsse und noch nen Meter Schlauch. Denk ich mir jedenfalls so.
Ein schlauch wäre für eine WaKü gut.
Die Reihenfolge ist nicht so wichtig. Nimm das Wasser raus, verbinde den CPU Auslass mit dem Graka Eingang, dafür brauchst du das durchsichtige Rohr, das man biegen kann, und dann den GPU Auslass mit dem AGB. Es sollte ein Kreislauf enstehen. AGB-Pumpe-CPU-GPU-Radiator- ( dazwischen Schlauch )
