wakü nur für cpu..?
- Ersteller FREAKYYY
atomfred2k
Banned
- Aug. 2007
nein, da es bei wakues primär um lautstärke geht.
ja gibts es
schau mal bei www.aqua-computer.de > einsteiger set
ja gibts es
- Aug. 2007
wie findet ihr das?:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_285&products_id=4361
atomfred2k
Banned
- Aug. 2007
sieht nach ner schrottigen fertiglösung aus.
Dark Thoughts
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Du könntest einen Dual Radiator in die Front packen, wenn der Platz reicht auch einen Tripple. Mit 150€ kommst aber nicht gut weg.
Drullo321
Captain
- Juni 2005
Also ich habe eine Wakü alleine nur für die CPU. Es eignet sich gut sagen wir mal als Beginn, wenn man später noch erweitern möchte (Ich habe ne Laiing + Mora2 mit Aktivkühlung), für meine alte Karte wolle ich mir nicht noch nen Wakü-Kühler besorgen, ähnliches gilt für mein Mobo. Wenn ich irgendwann neuen Kram hole, wird das nachgerüstet
[Stephan]
Captain
- Dez. 2006
So, die Cool Answer Sets finde ich nicht gut! Ich habe ebenfalls ein TT Armor und eine interne WaKü nur für die CPU. Den (Temperatur-) Unterscheid zu meinem Freezer7 Pro merke ich schon recht deutlich.
Ich habe mich für eine alphacool-Lösung entschieden. Und zwar für ein 120er Set mit einer 12V Pumpe!
Den Radi mit Lüfter konnte ich leicht innen an die hintere Gehäusewand schrauben, die Pumpe habe ich mit einer kleinen Schraube auf dem Boden fixiert.
Für mich momentan absolut ausreichend weil preiswert, hochwertig, leise und effektiv! Vor allem steht einem weiteren Ausbau (MoBo, GraKa etc) nichts im Wege!
Dark Thoughts
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Ein 120er wird aber nicht für weitere Komponenten reichen ..
hab auch noch keine Ahnung von Wasserkuehlungen, moechte mir aber auch eine zulegen.
Will meine CPU und meine 8800gtx kuehlen.
Habe jetzt mal so ne Stunde im Netz geschaut, hab aber immernoch n grosses ? ueber meinem Kopf.
Vielleicht kann mir einer von euch nen Tipp geben.
Ich muss aber meinen PC oft im Auto transportieren. Weis nicht, ob da schon einige Systeme ausfallen.
Danke schonmal
Danke schonmal
Henmar
- Okt. 2007
Guckt ihr einfach mal hier ->
https://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-faq-howto.83250/
Bis gestern hatte ich auch nur wenig Ahnung von Wasserkühlungen, aber nachdem ich diesen Beitrag mehrfach durchgelesen habe und mich in den ganzen Shops umgeschaut habe, fühl ich mich was das Wissen betrifft um einiges erweitert...
Zudem werden Empfehlungen bzgl. Komplettsets und selbst zusammengestellten Komponenten gegeben
- Aug. 2007
hab mal ne kleine wakü bei aquatuning zusammengestellt.
hier mal die teile:
Aquacomputer cuplex PRO Rev. 3 Halterung Sockel 478/775/754/939/
Magicool Universalpumpe 12V Highflow
Swiftech MCR320 360mm Radiator
Lightning Blue 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket)
Watercool HTF Blende Triple
Thermaltake Water Tank - CL-W0009 - Ocean blue
Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade
alles für ca. 200€ zusammen zu haben...was meint ihr zu den teilen??
hier mal die teile:
W
Woogie
Nimm lieber eine Eheim Station,deine Pumpe kenne ich nicht,aber die Station und die ist für eine reine CPU-Kühlung ausreichend. Den AGB kann man sich dann auch sparen !
- Aug. 2007
hallo
möchte mir auch eine wakü besorgen, hab aber noch paar fragen:
möchte sie für den chipsatz, cpu und gpu benutzen...doch beim radiator weis ich nicht mehr weiter: was hab ich davon, wenn ich mir einen größeren radiator kaufe?
und reicht auch ein 240er radiator?
wohin mit dem radiator?
danke schon mal für antworten
Drullo321
Captain
- Juni 2005
Nunja, der Radiator ist sozusagen das Teil innerhalb der Wakü, über das die Wärme des Wassers, vergleichbar mit der warmen Luft im Case, nach draußen gescheffelt wird. Das geschieht normalerweise dadurch, das das Wasser durch die Kupferrohee(ja sind es Kupferrohre?) des Radiators fließt und die Abwärme nach oben steigt. Dies wird meist noch durch zusätzliche Lüftermontierungen auf dem Radiator verbessert. Ein größerer Radiator (des gleichen Typs) verlängert die Strecke, auf der die Abwärme abgegeben kann.
Ein unterdimensionierter (und/oder von der Qualität schlechter) Radiator kann nicht Wärme abgegeben, wie das Wasser durch die einzelnen Komponenten (CPU,GPU, etc) aufnimmt. Das Wasser heizt sich also ständig auf und der ganze Effekt der Wakü geht verloren.
Die Montagemöglichkeiten sind unterschiedlich. Ich habe meinen Mora(siehe Link in der Sig) an die Außenwand gepackt, ist ja auch ein sehr großer Radiator. Viele sägen auch eine Aussparung in die Gehäusedecke und montieren in dort. Auch habe ich schon welche gesehen, die in einfach auf dem Boden des Cases abstellen (ich weiß nicht ob das wegen der Wärmezirkulation so sinnvoll wäre).
Wenn du CHipsatz, GPU und CPU kühlen möchtest, dann nimm am besten einen 360er. Vielleicht kann dir dort jemand etwas empfehlen. Ich habe selbst einen Mora2, der ist nen semipassiver Kühler aber auch größer als nen 360er.
Ich kenne deine Komponenten nicht aber zuersteinmal kauf dir lieber etwas ordentliches, sonst kaufst zweimal (ergleich Komplettsets mit anständigen Systemen)
Nur bei richtigem OC lohnt sich meiner Meinung nach ne Chipsatzkühlung (ich z.Bsp. habe das nicht drauf und GPU habe ich auch ohne Wakü unhörbar gemacht)
