Wakü Problem
DayDreamDDL
Dez. 2007
hallo
hab ein riesen prob mit meiner wakü hab mir einen Zalman ZM-GWB2 für meine hd 3870 gekauft und wollte den nun einbauen nur leider bekomm ich den 10/8 schlauch partu nicht über die dämlichen anschlüsse... kann machen was ich will hat da vielleicht irgendjemand einen tip für mich??? hab dann not gedrungen gestern einen chipsatz kühler draufgebautum überhaupt erst mal wieder den computer an machen zu können nun hab ich weiteres problem das die karte im idle nicht unter 45 grad geht und sobald sie unter last geht schaltet sich vpu recover ein und das ding wird sofort zu heiß... restliches system eine laing pumpe so ein microkühler für die cpu und ein 240 er radi mit 2x120 scythe ultra... sollte also nicht daran liegen das es das system nicht schafft... meine cpu temp ist auch bei 39 grad im idle mit einem e8400 was ich auch als hoch empfinde wobei es da natürlich sein kann das die temps noch nicht richtig ausgelesen werden... hoffe es kann mir jemand helfen..
Ähm wie?
Hab ich das richtig verstanden, du wolltest dir nen GPU-Wakükühler für deine Grafikkarte besorgen: hast diesen montiert, und es gibt Abstürze/VPU-Recover trotz guter Temperatur?
Was wird denn gekühlt. Nur die GPU oder auch RAM und Spannungswandler? Denn da könnte der Hund begraben sein
Tipp zum thema anschlüsse.
Am besten du machst den schlauch mit einen Föhn warm. Wenn der schlauch warm ist, wird er weicher und damit dehnbarer. So ist es möglich eine schlauchgrösse zu überbrücken. Ich hab 8/1 auf ein 10mm aussendurchmesser Kupferrohr gebracht.
Wenn das nicht funktioniert musst du dir einen adapter holen und ein stück schlauch mit grösseren querschnitt verwenden
http://www.oc-card.de/pd1195033392.htm?categoryId=193
also den zalmann hab ich wie gesagt nicht zum laufen gebracht wegen dem anschluss problem hab mir da noch überlegt vielleicht könnte man ja ein bißchen öl auf die anschlüße drauf machen damit es besser flutscht??? würde das eventuell mit der fön version funktionieren???
so und hab noch einen chipsatzkühler gehabt den hab ich jetzt mit der zalmann halterung auf meine hd 3870 drauf gemacht und hab dann die oben besagten temps... gekühlt wird nur die gpu wobei ich ein sehr gut belüftetes gehäuse hab und auf den spawas und rams noch die paasiv kühler drauf sind und diese auch nicht sonderlich warm werden...
