Justuz
- Sep. 2007
hallo, und zwar will ich mir eine gute wakü kaufen die auch ein paar jahre hält und für spätere cpu generationen ausreichend gerüstet ist. Sie muss schon sehr gut kühlen da ich mir sie extra wege oc anschaffe.
als Gehäuse kommt dieses hier :
Cooler Master HAF Tower RC-932-KKN1-GP - black
http://www.caseking.de/shop/catalog...er-HAF-Tower-RC-932-KKN1-GP-black::10950.html
CPU Kühler :
Aqua Cuplex XT di - double impact G1/4 für Intel 478/775
http://www.caseking.de/shop/catalog...ble-impact-G1-4-fuer-Intel-478-775::7117.html
Radiatoren :
Black ICE Radiator GT Xtreme 240 - chrome
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3716_Black-ICE-Radiator-GT-Xtreme-240---chrome.html
Aquacomputer evo 1080 im aquaduct-Design
http://www.aquatuning.de/product_in...-1080-im-aquaduct-Design-ohne-Anschl-sse.html
Pumpe :
Innovatek HPPS i - High Power 12V Pumpe
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2834_Innovatek-HPPS-i---High-Power-12V-Pumpe.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Alu-mit-Entkoppelung--f-r-EHEIM-Pumpen-.html
AGB : Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter rot
http://www.aquatuning.de/product_in...vatek-AGB-O-Matic-Ausgleichsbeh-lter-rot.html
Ich will dann den dual radi innen verbauen, und den großen ausen auf die seite drauf.
Ist der mora besser wie der aqua?
Hier die lüfter kommen dann auf den großen radi
http://www.aquatuning.de/product_in...-rote-LEDs-9-Fach-Bundle--9xL-fterpaket-.html
Aber welche schrauben länge brauche ich für die lüfter zu montieren?
Das steht da : Zur Montage von Lüftern stehen insgesamt sind 36 M3 Gewinde zur Verfügung. Radiator und Gehäuse sind schwarz pulverbeschichtet. Zur Befestigung von Lüftern werden Schrauben M3 x 35 benötigt (Wenn sie eine Lüfterblende verwenden wollen) oder M3 x 30 (wenn sie rein nur die Lüfter montieren möchten, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Ist da schon diese lüfterblende dabei, oder muss man da eine dazu kaufen?
Um die Wassertemperatur zu Überwachen wollte ich diesen hier nehmen
http://www.aquatuning.de/product_in...sensor-G1-4-auf-10-8mm-mit-Display--rot-.html
Und um die Lüfter zu steuern hier den
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3263_Zalman-Multi-Fan-Speed-Controller-ZM-MFC2.html
Reicht der aus für die 9 lüfter vom großen radi und die 2 vom dual radi zu steuern?
Die lüfter wollte ich so steuern das ein längeres kabel aus dem gehäuse raus zum radi geht und von da aus dann 4 lüfter mit diesem kabel versorgt werden
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1208_ConductX-3Pin-Quadpower-UV-blau.html
davon wollte ich 2 stück holen und hier von
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3964_ConductX-3Pin-Verl-ngerung-75cm-UV-gr-n.html
dann 3 stück 2 davon 2 für das quad kabel quad nach ausen zu bekommen und anzuschlissen und einer für den 9ten lüfter ist das so ok?
Als kühlmittel kommt dieses hier http://www.aquatuning.de/product_in...otect-Fertiggemisch-1000ml-by-Aquatuning.html
ist das gut? oder gibt es besseres?
Wieviel liter werd ich brauchen? und wann muss man das wasser immer wechseln?
Wie dick soll der schlauch sein? Und welchen soll ich nehmen? Will aufjedenfall nen UV aktiven.
Was für schrauben brauche ich noch? und wieviele?
Gibt es sonst noch etwas was ich benötige?
Gibt es noch irgendwas was man an der wakü verbessern kann?
gruss
Kevin
CPU Kühler :
Radiatoren :
Pumpe :
gruss
Kevin
