Was meint ihr zu dieser Wakü?
LEAKAIRO
Nov. 2007
hallo,
ich habe mir anhang von Test die ich gelesen habe und Thread in 100 von Foren diese WaKü zusammen gestellt.
Was haltet ihr davon?
Tolle Komponenten, man kann von ihnen darauf schließen was gekühlt werden soll, auch wenn Du es nicht sagst.
Was hälst Du von meinem Porsche, ich fahre damit auf meinem Acker rum.. Du verstehst was ich meine? Ohne das System zu kennen das damit gekühlt werden soll bringt die Aufstellung gar nix.
SRY:D
Hab ich ganz vergessen*eröt*
Also zu Sys:
AM2+ Board
X4 9600 Phenom oder X2 64 6400 Black Edition
8800GT oder auch die neue GTS, aber ich habe halt mal zum Platz halten den GT Kühler reingemacht, da ich vorhatte den GTS Kühler auch von EK zu kaufen.
Habe vor dann alles zu übertakten.
Wegen den Lüftern breuchte ich auch noch beratung.
Nimm ne Laing mit Plexideckel. Durch den Plexideckel wird sie dann etwas leiser und hat dann auch etwas mehr Druck. Anstatt den teuren Cuplex würde ich den Nexxxos XP nehmen. Ansonsten passt alles.
Super.
Ich kann also ohne Risiko, das das Wasser zu warm wird übertakten?
Was für Lüfter sollte ich nehmen, ich würde genre SUPER Silent haben, also das man am ende wirklich nichts mehr hört aber das Wasser natürlich gut genug gekühlt wird was für Lüfter würdet ihr mir empfehlen?
unbeidngt auf 166MHz höhren der dekcel ist ganz wichtig
cpu-kühler ist okay aber ich denk n nexxxos reicht auch musst du wissen
zu den lüftern , wenn du den platz hast solltest du lüfter nehmen mit 38mm höhe die fördern mehr luft bei gleicher umdrehungszahl (zumindest ungefähr)
die scythe s-flex sind gut, ich selbst hab die nanoxia find die einfach genial, sollen aber wohl minimal lauter sein als die scythe dafür optisch besser und leiseres langlebigeres lager..
Ich nehme an, du bestellst bei Aquatuning? Da würde ich die YateLoons D12SL nehmen. Sind billig und schön leise - gelten auch als Geheimtip (hab sie selber auf meinem Radi). Musst die Lüfter, wie jeden anderen Lüfter auch, mit 5V oder 7V laufen lassen.
Wenn die Lüfter langsam und somit leise laufen, würde ich anstatt den Alphacool Radi einen Swiftech MCR320 oder den Watercool HTSF 360 nehmen. Diese Radies sind etwas besser bei langsam drehenden Lüftern als der Alphacool.
als chice und selbst auf 12 V super silente Lüfter kann ich die Aerocool Turbine Serie empfehlen.
LG Yorick
Jeder Lüfter der mit mehr als 700 U/min dreht, bezeichne ich nicht mehr als silent. Zumindest sind die dann lauter als meine gedämmte Festplatte und somit aus meinem System heraushörbar. Die Turbine dreht, glaube ich, mit 1000 U/min bei 12V und somit für mich zu laut. :)
Warum nicht der Cuplexx DI? Ist zur Zeit der beste Kühler den man kaufen kann. Da würde ich gerne ein paar Euro mehr für Ausgeben :-) Schlägt den nächstbesten Kühler um 4K im Delta wenn man der Hardwareluxx Printed glauben darf.
dB-Werte halte ich für sinnlos, da jeder Hersteller andere Messmethoden hat. Somit kann und möchte ich keine Aussage über dB-Werte machen. Jedoch möchte ich den YateLonn D12SL bei 5V für lautlos ab einer Entfernung von 30 cm bezeichnen.
Was willst du mit der Fördermenge anfangen? Je mehr Fördermenge ein Lüfter bringt, desto lauter ist auch das Luftrauschen, welches er erzeugt. Man kann auch fast sagen, wenn man Lüfter mit der selben Fördermenge vergleicht, dann sind sie gleich laut (das Laufgeräusch der Lager ausgenommen).
Den Noctua Lüfter halte ich an erster Stelle als viel zu teuer - und du benötigst gleich 3 davon (60 EURO !!!). Die Leistung der beiden Lüfter sollte fast gleich sein. Ansonsten ist er ein sehr gut verarbeiteter Lüfter, von dem ich bis jetzt keine negativen Dinge in sachen Verarbeitung und Qualität gehört habe. Bei YateLoon hingegen gibt es manchmal Montagsmodelle, bei denen das Lager schleift. Jedoch würde ich immer den YateLoon vorziehen, da der Noctua einfach mal das dreifache kostet.
Gut dann denke ich werde ich zum YateLonn greifen.
Kann man die Lüfter einfach über SpeedFan runterregeln?
Und was für eine Wärmeleitpaste empfehlt ihr? (egal wie Teuer, da will ich wirklich nicht sparen).
Und was für eine Kühlflüssigkeit, also was für ein Gemisch empfehlt ihr mir?
Ich habe gehört, das es bestimmte zusätze haben muss, da sonst Algenbildung, Rost und verstopfung;) auftritt.
Nimm destilliertes Wasser + Glyko, sprich Kühler Frostschutz für Motoren. Nix mit Algen, riecht und klebt, aber tötet alles ab und ist mit den meisten Schläuchen und insbesondere den Pumpen verträglich
Die Lüfter kannst du entweder am Mainboard anschließen und mit Programmen wie Speedfan herunterregeln.
Oder aber du schließt die Lüfter direkt am Netzteil an (so machen es wohl die meisten Wakü-Leute) und lässt sie dann dauerhaft mit 5 oder 7V laufen. Dazu muss man nur die vorhandenen 5V- und 12V-Schiene des Netzteil verwenden und entwprechend anschließen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Potientometer/eine Lüftersteurerung die zwischen Netzteil und Lüfter gehschlatet wird.
Als Zusatz kann man, wie Drullo321 schon sagte, Autofrostschutz verwenden. Allerdings weiß ich nicht, ob es für eine Laing geeignet ist, da man für die Laing schmierende Zuusätze verweden sollte. Ich kann dir aber dazu nicht witerhelfen, da ich eine Aquastream betreibe und ich in meiner Wakü überhaupt keinen Zusatz drinn habe - nur reines destilliertes H2O.
Wenn Du noch Kohle übrig hast besorg Dir eine Aquaero LT (ohne Display, ist fürn Arsch, schaut sowieso niemand rauf).
Einen Sensor in den Wasser-Kreislauf, die Lüfter ans Aquaero und Lüfter nach Wasser-Temp steuern lassen. So hast Du immer die passende Lüfter-Geschwindigkeit nach Systemauslastung.
Und das beste dabei ist.. man braucht keine extra Software installieren. Ein mal eingerichtet läuft das sogar perfekt wenn eine Live-Linux-CD gebootet ist oder Du im Bios rumeimerst^^
